zalomená žhavička /alebo jak to nazvat/ "VYREŠENO"
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
dnes sem vytahoval žhavičky a dve išli tažko s teho jedna sa mi rozpúlila a z motora trčí len tyčka nestretli ste sa s takým problémem alebo jak by to išlo vytáhnút nenapadá vás neco? dat dole hlavu je až posledná varianta díkObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 19 úno 2010, 19:49, celkem upraveno 1 x.
Navařit tam matku nechat schladnout a modlit se aby to šlo povolit.
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Já našel v autě před třema lety originály z výroby (v té době jim bylo 9let) a měly natavené ty žavící konce, takže nešly vytáhnout - šly vyšroubovat, ale pecka neprošla dírou.
Hlava dolů :( Ale naštěstí to bylo s rozvodama, takže...
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
tak tady bych neriskoval a hlava dolů :(
muže se stát že kus žhavičky zustane ve spalováku
jinak až budeš dávat nový tak namazat měděnou pastou
Aha, koukám že se ti ulomila dole, z toho prvního obrázku jsem to úplně nepochopil a vypadalo to je ucvaklá nad závitem.
ROMEK
zalomila sa dole ale ta tička trčí z teho konca co zostal v hlave kámoš mi poradil že mám výtáhnut vstrek otočit ten válec do hornej úvrate a zaliat nejakým uvolňovačem hrdzi potom ho skusit vyťuknút smerem do válcu a magnetku cez dieru vo vstreku vytiahnut že už to tak parkrát robil co vy na to?
Ještě co je to za motor, aby ten vstřik šel rozumě vyndat...
Pavol Balasič
Příspěvek od Pavol Balasič »
Viackrat som sa stretol pri utrhnutych zeraviacich svieckach s radou navarit maticu a pokusit sa zalomenu cast vytocit. Neviem ake percento uspesnosti kto mal. Stretol som sa s podobnym problemom u Opla Astra , kde je pomerne dobry pristup k zeraviacim svieckam , ale material telesa sviecky ma nejake zvlastne zlozenie / nieje to ocel skor nejaka zliatina /a tak sa mi navarena matica utrhla tesne za maticou. Skusal som aj plazmove zvaranie , predohrev , pomale ochladzovanie , ale bezuspesne. Preto odporucam nestracat vela casu pokusmy , ale radsej pristupit k demontazi hlavy a hlavne nezabudnut vytocit aj ostatne zeraviace sviecky.
hlavu můžeš vyndat vždycky..zkusil bych to,vyndat střed,zalít,druhý den zkusit navařit,a když to nepůjde,odvrtavat,ale vrták namazat tukem,at piliny moc nepadají dolů...jde to vrtat,ale chce to trpělivost....
Huml
Příspěvek od Huml »
něčím to zalij a zkus startnou, jestli nevyletí, hlavně se nejít koukat ;), takhle jsem vytahoval zbytek žhavky po odvrtání u Mastera, start a za 5 vteřin byla venku
Peete
Příspěvek od Peete »
takhle jsme s Mercedesem jezdili tri dny...ale pak vystrelil
Nissan Primera SW 1,9 DCi
ROMEK
je to citroen C5 motor 2,O HDI ostatné žhavičky su venku len táto zostala už sem to šel projet ale mrcha nevyletela
Humle jak myslíš zalít? prímo válec nejak sem to nepochopil?ked možeš trochu mi to vysvetli každá rada dobrá
Huml myslel asi že vyletěla tlakem ze spalování.
Huml
Příspěvek od Huml »
myslel jsem tam nalít nějakej uvolňovač, do tý díry okolo tý tyčky
ROMEK
dík presne to sem spravil jak prve nastríkal sem tam po vrch WDčka tak už len jezdit a dufat že to vyletí
Zpět na „Diskuze o autech“
