fabia,zavada can bus?
VW/Audi/Škoda/Seat
vaclav.volejnik
Příspěvek od vaclav.volejnik »
zdravim .mam problem s fabii 1.4 2003. zavada zacala tim ze se rozsvitila kontrolka aerbagu jako chbu to vyplivlo zavada na CAN GATWEY sporadicka.tak jsem to smaznul a 14dni byl pokoj.ted se to rozsvitilo zas a po dvou dnech jezdeni se mi za jizdy rosvitilo i servo(servo ale slo),olej motoru a nesli blinkry potom to samo zase zhaslo.po nacteni zavad je ve vsech jednotka zavada 01317 zadny signal od RJ panelu pristroju a v aerbegach je zavada01299 diagnosticky interfejs pro datovy bus zadna komunikace.ted jsem to smaznul a je zase klid. diky za vsechny vase poznatky a rady
cosby
Příspěvek od cosby »
že by stará známá chyba hnijícího svazku?
ROMIK
SVAZEK
Příspěvek od ROMIK »
Jak říka cosby- kontrola svazku u motoru :(
MKTech
Příspěvek od MKTech »
Podle mě odcházejí budíky jelikoč CAN je jejich součástí. Dráty mezi AIR a CAN nejdou přes motorový prostor.
vaclav.volejnik
ze by to shnilo za tri roky? :o hnije to nekde v urcitem miste?
cosby
MKTech píše:Podle mě odcházejí budíky jelikoč CAN je jejich součástí. Dráty mezi AIR a CAN nejdou přes motorový prostor.
Asi jsi myslel Gateway,to je součást budíků.Ale to neodejde a pokud ano,tak najednou.U Fábii je slabost svazek v motor.prostoru a to co popisuje,tomu odpovídá.Foto a info je někde na skodahome fóru
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jednou jsem mel,podobny problem a trvalo mi skoro tyden nez jsem to nasel
byla vadna zapalovaci lista na svickach ,slo z ni do site kolem 30v atekhle se to chovalo rozsvitily se kontrolky spadavali raficky nesli blinkry,
nejdriv jsem meril canovy vedeni , menil jsem budiky , centralni r.j. a porad stejny uz jsem z toho byl magor,vymenil jsem listu a vse ok ;)
Jarda H
Příspěvek od Jarda H »
sporadické závady to je vždy nejhorší co může mechanika potkat, těško se některým zákazníkům vysvětlují.
začal bych výmazem paměti, prohmátnutím svazu v mot. prostoru ( v ohybu nad levým podběhem pokud možno za chodu motoru ) a znova načíst pamět závad.
hodně štěstí.
waffen
Příspěvek od waffen »
chiptuning píše:jednou jsem mel,podobny problem a trvalo mi skoro tyden nez jsem to nasel
Chiptuning ma pravdu. mal som ten isty problem,menil som dump v budikoch,i druhe budiky,kontroloval zvazok kabelaze,A NIC, ale vymenou listy bolo vsetko OK.
kevino
Příspěvek od kevino »
a gateway adresa 19 sa u fabie. ibizy a pola nachadza v palubnej sieti 09 a nie v budikoch 17 (LOL) teda tym myslim ze je sucastou RJ palubnej siete ale adresuje sa samozrejme cez 19 (wallbash)
jojco
Příspěvek od jojco »
presne tak can-bus je v centralnej rj, skontorluj ci ti netecie do auta voda a necura rovno na centralnu rj)
vaclav.volejnik
panove,dekuji vsem za vase rady a nazory.zavada byla na privodnim kabelu napajeni pod palubkou volny konektory a vyjiskreny. jeste jednou diky vsem
