vibracie motora partner 1,6hdi
Mireck
Příspěvek od Mireck »
mam problem s vibraciami na partneri 1,6hdi 55kw pri otackach 1700-2000 a volnobehu len pri teplom motore. zaslepil som uz aj agr
pepik
Re: vibracie motora partner 1,6hdi
Příspěvek od pepik »
Mireck píše:mam problem s vibraciami na partneri 1,6hdi 55kw pri otackach 1700-2000 a volnobehu len pri teplom motore. zaslepil som uz aj agr
mozna ti vynechava jeden vstrik uz sem to taky resil delalo to i na volnobeh tak sem zkusil odpojovat na kterej to nebude reagovat a byla zavada na svete kdyz to mnelo vyzsi otacky tak to jelo normalne to uz zase se chyt
Mireck
ANO ALE NA DIAGNOSTIKE VSETKO OK
pepik
Mireck píše:ANO ALE NA DIAGNOSTIKE VSETKO OK
ja mel na diagnostice taky vse ok
Mireck
pepik píše:
ZALEZI NA AKEJ DIAGNOSTIKE JA SOM TO MAL NA OEM OD PEUGEOTA.
AUTO MA 1ROK A NABEHANE 30000 KM.
pepik
Mireck píše:
pepik píše:
ja to mnel taky na origo peugeot a auto bylo 2 roky stary melo neco kolem 50000km ono ho oddela spatna nafta pridre se jen triska ve vstriku spatnym palivem to se nekdy muze projevit treba uz kolem tisice kmm
Mireck
pepik píše:
Mireck píše:
pepik píše: ja mel na diagnostice taky vse ok
Hmm tak to by bolo blbe v meranych hodnotach rozdiely medzi vstrekmy boli minimalne. Nafta tankovana iba na OMV + aditivum Castrol TDA.
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Silentbloky motoru
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
Mireck
Vyriesene 14 denne reklamacia u predajcu cez 100 km testovacich jazd. Vymena plastov trubiek EGR a neviem coho vsetkeho a stale nic. Potom vymenili rozvody bez vodnej pumpy a zasa nic. Nakoniec vymena vodnej pumpy a bol pokoj. Vraj uz aj tiekla. Nechapem preco ju nemenili hned ked menili rozvod ked bolo vydno ze tecie. Auticko zasa pekne pradie a majitel stastny jak blcha.
BTW: Tie rozvody maju vydrzat do 220 000 km a vydrzali koli pumpe iba 28 000 km.
migelko0102
vybracie motora hdi1,6 55kw
Příspěvek od migelko0102 »
je to mechanicka zavada. vodne cerpadlo.urcite. mal som ten problem
Zpět na „Peugeot“
