AFN@VA+spojka z ATD+RACE520=NAMONTOVÁNY+ přev GGU???
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Zdar... Potřebuji poradit jakou použít hadici místo mojí origo? A jak je to s trubkou na mazaní??? Turbo tam půjde šroubované z pašíka...
Teď je ta sací trubka přišroubovaná spolu s turbem..
Pak další otázka, jestli tam v klidu pásne celý set z Fábie ATD... Dle Etky bych tam teď měl mít LUKA219mm.... Hm??? Díky za rady!!!
Naposledy upravil(a) Thopr dne 08 dub 2009, 19:43, celkem upraveno 3 x.
Huml
Příspěvek od Huml »
všechno ti pásne bez problémů, jak spojka, tak to turbo, všechny přípoje jsou stejný jak u toho co tam máš teď krom toho výstupu, tam použiješ redukci
Thopr
To HUML: :worthy:
Thopr
Tak LADAS se činil a udělal mi radost setem z ATD...
Pak jsem odnesl na přeobložení lamelu (původní měla 8.1 - nyní má 9.8 ) na doporučení místních odborníků...
Jinak turbo už je namontěné a páslo tam jak prdel na hrnec...
Kde si nechal potahovat lamelu?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Typnul bych www.brzdy.cz (Renovak)
K nim se chystám :)
Jinak tloušťka 9.8 je originál nová? Není to nějak moc?
:worthy: děkuju za reklamu ale kdyby někdo chtěl set momentálně vyprodáno a nevím kdy budou je na ně pořadník :x
Thopr
Tloušťka origo lamely je prý 8.4 (strana 3,2+3,2+2 střed) ... Oni nabízejí předělání na origo 3,2mm, nebo zesílené na 3,5 mm na stranu a nakonec našel i 4mm obložení na stranu.. Což je 4+4+2=10mm lamela!!! Nevím, jestli je to moc, ale dnes jsme jí tam šoupli a MASAKR!!!! Jsem nadšen!!!! Spojka jde lehce jak PRASE!!!! Fakt nářez!!! Jinak moje origo dvouhmota s lamelou 219mm jsou v řiti, lamela má 5,5mm a dvouhmota je trošku volna - dá se sní točit tak 6cm do strany....
dobrý infornace! ;)
pafka
Příspěvek od pafka »
jo dobrý , ale kam jsi to dal obložit?, taky bych řekl že ta tlouška je moc , ale když to funguje tak to je super
Thopr
No, dávál jsem to k Erichu Praskovi z Opavy http://www.podnikatel.cz/katalog-firem/ ... 5821198000 - měl jsem ho nejblíž a má asi 20-ti leté zkušenosti... Obložení je nějaké Sauleda - prý o něco lepší jak organika... že takový matroš berou všichni, kdo nemají sériový výkon a potýkají se s problémem se spojkou... A pak mi tam dal měděné nýty, že jsou pevnější... Jinak udělal to na počkání, cca 20 minut...
Tohle obložení dávaj i v Renovaku co jsem se ptal.
Branislav Farkaš
Příspěvek od Branislav Farkaš »
Nazdar, kolko ťa vyšlo to preobloženie tej lamely?
Thopr
Branislav Farkaš píše:Nazdar, kolko ťa vyšlo to preobloženie tej lamely?
Ahoj... Stálo mě to 698 kč... ;)
