bliká žhavení 1.9tdi 81kw afn
honyz93
Příspěvek od honyz93 »
bliká kontrolka žhavení 1.9tdi 81kw AFN, co s tím?? :?
josef10
Re: bliká žhavení 1.9tdi 81kw afn
Příspěvek od josef10 »
nejprve diagnostka... pak asi pet veci, ktere zbusobuji blikani kontrolky zhaveni....
Blikající žhavení
1) chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru
2) ventil počátku vstřiku N108
3) nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4) spínač F/F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku)
5) snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru)
6) snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7) elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzi při konstantních 1300 rpm)
Naposledy upravil(a) josef10 dne 17 čer 2013, 10:18, celkem upraveno 2 x.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
zkus zda ti jdou brzdový světla,bez diagnostiky to poznáš hned a třeba to bude jen tím. Potom jak píše kolega,vyčíst.
