Octavia central
romanxxx
Octavia central
Příspěvek od romanxxx »
Prosim o radu. Na octavii otvorim auto s diaľkovým sadnem do nej, keď zapnem zapalovanie niečo zabzuči vo vodičových dverach, pri vystupovani zavrem dvere chcem zamknuť auto s diaľkovým a vodičove dvere niekedy aj zadne ľave nezamkne, ma nikto s tym nejaku skusenosť? Ďakujem (wallbash)
Š-Octavia 1.8 20 V
jayd
central Golf
Příspěvek od jayd »
ja mam podobny problem na Golfu IV 98
pokud zavru dvere tlacitkem co je na dverich tak leve zadni dvere se zavrou a pak hned zase otevrou...zbytek dveri se normalne zavre.
do auta byl kdysi instalovano dalkove ovladani..pokud auto zavru dalkou tak je ve vetsine pripadu vse v poradku, ale sem tam se mi stane, ze zadni dvere se neotevrou pripadne nezavrou
nemate nekdo zkusenost?? jestli staci dvere jen rozebrat a prekontrolovat kontakty nebo jestli central odesel (wallbash)
travel242fx
Re: central Golf
Příspěvek od travel242fx »
jayd píše:ja mam podobny problem na Golfu IV 98
Ty mas na 1000000% spatny kontakt na dvernom zamku od mikrospinaca .
dobra sprava je ze to staci iba preletovat a funguje to ako nove mal som to iste.
Spatna sprava je ze vybrat ten zamok je hotovy porod ...neskutocne ako to aj mohli zlozit ...hruza to rozobrat
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
jayd
Příspěvek od jayd »
travel242fx: dikz moc...az bude drobet kloudny pocasi tak se na to vrhnu. ted resim svitici kontrolku abs :( no jo 8 let starz auto :roll:
travel242fx
jayd píše:travel242fx: dikz moc...az bude drobet kloudny pocasi tak se na to vrhnu. ted resim svitici kontrolku abs :( no jo 8 let starz auto :roll:
zvycajne to byva poistka nad bateriou ...myslim to ABS
jayd
Příspěvek od jayd »
travel242fx píše:
diky za radu..ale asi to bude cidlo, protoze nekdy se kontrolka rozsviti treba kdyz dobrzduji na semaforech...a po chvili zhasne...nebo sviti porad a pak treba po pul hodince zhasne ..je to takovy sporadicky..ale snad to pujde ve stredu na vag
P.S.: jinak mame uplne stejny auto :D
travel242fx
jayd píše:
travel242fx píše:
:D ok to ma tesi aspon mame kde poronavat ked sa niekomu nieco pokazi
jayd
Příspěvek od jayd »
Tak tu mam dlsi problem (wallbash) asi uz mi odeseli zamek u ridice
kdyz tam strcim klic tak se jen volne protaci na jednu nebo druhou stranu a nic se nedeje.
takze mam otazecku...jestli se to nekomu nestalo...a jestli se mam nekde podivat po jinem zamku popr jestli se treba jen neco uvolniho takze to staci rozebrat a dat dohromady :?
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
kevino
Příspěvek od kevino »
da sa to pekne opravitt respektive vyskladat len musis mat ND. odisla ti vlozka zamku a niue zamok pravdepodobne
travel242fx
jayd píše:Tak tu mam dlsi problem (wallbash) asi uz mi odeseli zamek u ridice
pokud mas dialkove ovladanie na central tak ten zamek zablenduj a hotovo ja mam zablendovane obidva lebo mi to takto pred rokom vykradli mozno ze aj tebe sa niekto pokusal do toho vojst tie zamky su uplny sid staci srobovak a otvori to to aj male decko
ludy
Příspěvek od ludy »
ja mam problem jiny, potrebuju demontovat vlozku zamku u dveri ridice u Octy. Nevi nekdo? a nejlepe s fotkama?
vlada5506
a co když ti odejde dálkové ovl.?Mě odešlo.
Příspěvek od vlada5506 »
travel242fx píše:
Rope
Příspěvek od Rope »
Demontáž se provádí tak že vytáhneš záslepku z boku dveří a povolíš šroubek (torx20) který otáčí půlměsícem co drží zámek, nejlépe povolovat dokud necvakne šroubek že je na konci a pak půl otáčky přitáhnout. Opatrně pak vydělej celou vložku zámku a vyměň zadní část, drží tam pružinka a pojistka. Dá se to koupit jako díl. Nic na tom není, jen se nebááát.
ROPE
