Vybrace motoru
Martin RS
Vybrace motoru
Příspěvek od Martin RS »
Dobrý den nedávno jsem řešil problém s vibracemi motoru,v doměmí že to dělají silenbloky tak jsem je vyměnil,ale motor sebou klepe furt,zajmavé je že když zapnu ventilaci naplno nebo klimu tak je vše ok nevíte co by to mohlo dělat?Děkuji za rady,jedná se o fabii RS
Naposledy upravil(a) Martin RS dne 19 dub 2010, 06:05, celkem upraveno 1 x.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
volnobežné otáčky OK? ziadna chyba v ECU motora? škrtiaca klapka?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Martin RS
otačky ok,klapka nevím,ale je mi divný kdyby to nedělalo bez klimy taktipuju dvouhmotu ale proč to s klimou dá pokoj :?
midnight_man
pretoze sa zvysi zatazenie motora a myslim ze RJ to nejak kompenzuje...a tým vyrovná chod motora
BMW 318i E46 87kw
Martin RS
A co by to tedy mohlo dělat?ted nemám možnost to napíchnout na vag
midnight_man
skontroluj si volnobežné otáčky, respektive napiš kolko máš na volnobehu otačok pred zapnutim kompresora a po zapnuti....a či nemaš chyby v pamati zavad.
BMW 318i E46 87kw
Martin RS
Zítra to zkusím,nebo jestly to dělá vše načatá dvouhmota..
