Kodování ABS
VW/Audi/Škoda/Seat
Bugs.Bunny
Kodování ABS
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Na pasatu r.v. 2002 mi nejde nakódovat řj ABS. Řj motoru je 038 906 019 AF (Fabia 101 ps - takto auto přijelo). ABS je 4B0 614 517 G kodování 00000.
Chybové kódy: 00778 - snímač úhlu - nevyrovnáno - sporadická
01044 - řj chybně kodovaná
Po zadání loginu a změně kódování se po vyp-zap zapalování změní kódování o5 na 00000.
Je možno to nějak sladit aby kodování zustalo uloženo a zhasly kontrolky ABS ASR????? Dík
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
pise to chybu ve snimani uhlu volantu to by odpovidalo ze je neco spatne na ASR
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
Bugs.Bunny
To odstraním, ale bez správného nakódování to chodit nebude. Snímač úhlu nemá naASR vliv. Ten je na ESP.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
vramci jednej procedury musi urobit kodovanie ABS ESP a inicializaciu snimaca uhla volantu a test ESP.....potom sa ti kodovanie nestrati
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Bugs.Bunny
maros4341 píše:vramci jednej procedury musi urobit kodovanie ABS ESP a inicializaciu snimaca uhla volantu a test ESP.....potom sa ti kodovanie nestrati
Hned to jdu zkusit. Zatím dík. :-D
Bugs.Bunny
Kódování i zákl. nastavení proběhlo úspěšně, ale v vag pro změnu píše chybu 01486 - test funkce systemu aktivován.
Ve VISu jako doporučený postup je: Provést úplný test ESP, provést zákl. nastavení.
Nikde nemůžu najít jak na "úplný test ESP"
Ví to někdo? :roll:
Lukas001
Příspěvek od Lukas001 »
Bugs.Bunny píše:Kódování i zákl. nastavení proběhlo úspěšně, ale v vag pro změnu píše chybu 01486 - test funkce systemu aktivován.
Ví to někdo? :roll:
Nemáš rozhozenou sbíhavost?
nedávno sem řešil na A6 něco podobnýho, a po geošce vše zhaslo jak bídnej život (LOL)
Lukas001
yary1
Příspěvek od yary1 »
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=30299
je to ten samy problem?????
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Package
Příspěvek od Package »
Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
maros4341
Ví to někdo? :roll:
stlac brzdu maximalnou silou a drz 10s, potom 1otacka volantu na kazdu stranu, potom priama jazda max 30kmh potom prudka zakruta na stranu aby auto islo v ostrez zakrute 3 sec. - najlepsie je to spravit na parkovisku ( verim ze si tento postup pamatam dobre)
maros
+421903905655
Bugs.Bunny
yary1 píše:
JJ ten stejný problém. Jak psal maros - Login 09555, kodování 04255 + login 40168, zákl nastavení, kanál 060, START.
Po tomto mi zustalo kodování jaké jsem zadal a objevila se chyba " 01486 - test funkce systemu aktivován"
Provedl jsem test akčních členů ABS + znovu zákl nastavení, kanál 060, START. Při zkušební jízdě vše pozhasínalo a vše bez chyb.
To Yary: U tebe by to mělo fungovat úplně stejně
To maros: Dík, dík, dík,................ (noteeth)
Naposledy upravil(a) Bugs.Bunny dne 24 srp 2008, 21:33, celkem upraveno 1 x.
maros4341
maros
+421903905655
Bugs.Bunny
login 04255, zákl nastavení, kanál 060, START. Při pokusu o zákl nastavení to píše " Chyba kanál nepřístupný nebo cosi takového", ale zákl nastavení proběhlo.
yary1
AHOJ napsals:Login 09555, kodování 04255 + login 04255, zákl nastavení, kanál 060, START.
ty ale prece nemuzes zadat 2krat login??
yary1
udelal sem :login - kodovani - login - vag 4 vteriny celkem tuhy tlacitka vsech funkci sede a strata login v dusledku preruseni spojeni
skusil sem: login- kodovani - zaklladni nastaveni -60... sede bez funkce
vse delam bez motoru jen na kontrolky.mam dve absky a obe se chovaji stejne..
co delam spatne???? (wallbash)
