Octavia 1 páté dveře nejdou otevřít: OPRAVENO
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
Mám takový drobný problem, z ničeho nic se nedají otevřít pátý dveře v hatchbacku O1 2000 GLX , madlo je stále jakoby v režimu zamčených dveří tzn.. když ho zmáčknu jde lehce neni cítit žádný zvýšený odpor na západku zámku .
Zkoušel jsem všechny ostatni dveře postupně otevřít a zavřít a nic nepomohlo, porád stejnej problem
nevite nekdo jak zjistit jestli je to a kterým je to spinačem ve dveřích nebo čim by to asi mohlo být, VAG mlčí...
má to origo centrál, zevnitř to jde zmáčknutím pojistné západky ale jinak neee :-(
předem díkkk
Naposledy upravil(a) spacewerk dne 12 dub 2009, 20:50, celkem upraveno 1 x.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
oni dělali O1 hatchback???:-D
jinak jsme měl podobný problem, odklopit sedačky, vlézd do kufru otevřít tou pojistnou západkou, schodit plast, motorek ven, vyčistit, namazat, nasadit a už to chodilo...ten mechanizmus je jednoduchej, hned ho pochopíš, a uvidíš kde je chyba (noteeth)
spacewerk
díky za radu zkusim to zitra
myslel jsem pětidvířko krátkou prdelatou nooooo :-D
spacewerk
tak opraveno: byl to seklej servomotorek co ovládá západku která se při zamknutí odstaví mimo aby nefungovalo madlo víka, ten servomotor se kousl v týhletý zamčený poloze, dostal ránu šroubovákem a už chodí :-D
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Nechcem strasit, ale po case sa zasekne zas.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
spacewerk
joooo to mě taky napdalo že už je na ceste do penze :-D
po tý domluvě šroubovávkem má trochu jinej zvuk, ale tak až to přijde tak to přijde :-D
misoVW
Tak zoberes vacsi srobovak a prehovoris ho zas :-D :)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
