propadava se brzda!
propadava se brzda!
Tak se dneska natahuju pro veci na zadni sedacce a zapru se nohou o brzdu.Najednou citim jak brzda pomalu klesa.Auto brzdi normalne,ale kdyz na ni radne slapnu,tak klesa,ale ne az na podlahu(pri nastartovanym motoru).Zadny netesnosti a deje se to i po odvzdusneni co jsme skouseli,poradte prosim.vw 1,9tdi 74kw axr
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
- Patrik Tile
U 4 golfa,Octy a hlavne B5 a vejs,celkem běznej jev,trojky golfy to nedelaj, jde o propoustení v hlavním brzdovým válci mezi okruhy,když bi ti nekdo v aute na ten pedal slapal a tlacil a koukal bys do nadobky pro brzdovku,tak uvidis jak se ta hladina zveda. Je to hort takovej druh, na B5 sem to resil,byly tam vsude nový hadicky,zrepasovaný trmeny,tri nový valce,posilovac a furt pada. Na STK ho vyhodily,prej musí vydržet minimalne 30 sekund,jinak by se to neresilo,nakonec jim nak domluvil,protože už bylo vsechno povymenovaný. V servisu mu řekli že to dela jednotka ABS, to bi ji mely vsechny VW v prdely. Dele že otom nevis,když na to dupnes tak nepadne nic,jen když na to pomalu šlapes tak de dolu,akorat když je dole a potrebujes zaflekovat tak mas smůlu,tvrdo a jedes dal. Taky to dela podtlak pumpa,je nak vybehana a neudela ten podtlak co ma a dela to presne todle. Zatím to dvoum pomohlo,ale jen fungl nová origo VW.Patrik Tile píše:To je opravdu normalní.Taky mě to kdysi zarazilo.
Kdyz naslapu,tak ztvrdne,ale jak tlacim,tak pomalu klesa.Rozjedu to,zabrzdim plnou brzdou a abs maka a stojim na miste.Jen me proste zarazilo jak to klesa.Nikdy jsem se s tim nesetkal.Tak jestli to bude to propousteni jak pise Zdenek M,tak se na to vyprdnu.Jen jsem se bal,aby se to nak nevyto a ja nezajel do ri.i
jasne ze to robi, Ty ju mas odpojenu len elektricky, musel by si ju odpojit aj mechanicky (prepojit trubky)midnight_man píše:ked naslapes stvrdne? Jednotka ABS? no tu mam odpojenu a robi to taktiez...este kym ABS slo tak ako zaberalo abspedal sa prepadal este nizsie.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
BMW R1200R
