Startér Octavia 1 ALH
kuny1991
Příspěvek od kuny1991 »
Zdravím kolegové,
může mi někdo prosím poradit, kde může být chyba?
https://www.youtube.com/watch?v=usSazh- ... e=youtu.be
Stalo se mi to už jednou, dal jsem startér na repas, při repasu vyměnili vratnou pružinu, víčko, uhlíky. Měsíc jsem jezdil bez problémů, poté to začlo znovu a nyní již nenastartuji. Vrátil jsem startér, řekli mi že je špatná "spojka" volnoběžky, vyměnili ji ve starteru ale bezezměny. Jen jednou převalí motorem a pak vrčí, jako na videu.
Zkoušel jsem již všechno možný, jiný přívodní silový kabel, obejít spínačku přivedením 12V na pin startéru, setrvák sjetej není...
Někdo mi tvrdí, že to jsou špatný ložiska starteru, někdo zase že cívka, další že uložení v převodovce...
Děkuji za každý postřeh
Re: Startér Octavia 1 ALH
kuny1991 píše:Zdravím kolegové,
žádná chyba kup nový starter 1,8 kW ;)
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Nic proti repasu, ale to by tam museli vyměnit všechno. Myslím že od novoty natočí tolik že je lepší koupit nový. Já měnil taky za nový a mám klid.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
kuny1991
Kdyby to tu nebyl tolik vyhlášenej člověk v okolí a věděl bych, že se dá sehnat startér defakto za cenu repasu, tak jsem o tom taky neuvažoval. Bohužel je to kdyby... teď bych spíš potřeboval napravit napáchanou škodu a pokud možno s nejmenšími náklady (Vánoce se blíží a všichni víme jakej to je vysavač peněz) :(
dobrá rada zruš vánoce (noteeth)
kuny1991
Něco reálnějšího by nebylo? :D Každopádně, myslíte že by byl záměnný startér z G2 TD s tímhle do octy? Futro v převodovce tam na ten výčnělek na pastorku je, počet zubů by měl taky sedět, sice má o 0,1kw menší výkon ale na test by to mohlo stačit?
[quote="kuny1991"]Něco reálnějšího by nebylo?
bylo
repas je oničem kup nový starter
už si se přesvědčil že laciné je dvakrát placené chvilku ti to ještě bude trvat ale nakonec k tomu dospěješ ;)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Co si tak pamatuju tak GII TD má jinej počet zubů na pastorku.
Záměnnej si myslim jen z příčně uloženýho TDI vyjma automat ;)
kuny1991
Pravda, má 9 zubů, zrovna na to koukám :( Takže jedině novej starter a doufat, že chyba je v něm
Bobanius
A ten člověk co ti dělal repas nemá na vyzkoušení jiný startér , abys měl jistotu že je to startér.
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Neviem ale asi blbo pocujem... Mne to pride, akoby ten starter stale pretacal motorom, akurat, ako by mu po chvilke motor stratil kompresiu. Ved je tam jasne pocut, ako sa mu motor prevaluje, to neni ten zvuk akoby starter tocil naprazdno...
kuny1991
Asi by měl i startér navíc, ale nevím jestli mi ho půjčí, navíc ho mám teda dost z ruky a bez auta se tam dostávat je na půl dne.
Františku, máš napůl pravdu. Startér opravdu otočí motorem (cca o 1/2 otáčky) ale pak už motorem netočí dál. Proto nás napadlo, že je třeba sjetej kus setrváku, ale ten je po celý dýlce stejný.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
moze byt, otvor skrtiacu klapku na tvrdo zdrhovackou.
petr petr
Příspěvek od petr petr »
frantisek28 píše:Neviem ale asi blbo pocujem... Mne to pride, akoby ten starter stale pretacal motorom, akurat, ako by mu po chvilke motor stratil kompresiu. Ved je tam jasne pocut, ako sa mu motor prevaluje, to neni ten zvuk akoby starter tocil naprazdno...
Taky s přikláním že motor ztratí tlak, startérem to nebude.
kuny1991
A jak se to může stát, že ztratí tlak? :?
