Lancia lybra 2.4 jtd
kubos4
Příspěvek od kubos4 »
zhodou okolnosti mam jednu presne takuto skusenost ked dotycny menil do kappy turbo z lybry, proste dal tam tiez IHI a tvrdil ze mu to slo lepsie :roll:
v kazdom pripade tlak sa da zdvihnut relativne jednoducho, staci kupit regulator tlaku turba alebo skratit tiahlo na regulacii, bez samotnych uprav softu to vyznam nema, taktiez ak nemas budik tlaku alebo diagnostiku tak to nanastelujes spravne, aj ked tam stelujes iba max. tlak...v kazdom pripade mozes kupit regulator co stoji 20eur a ten dotycny co bude chipovat ti to nahodi, nic to nie je ;)
Shef
Příspěvek od Shef »
Ok to jsem chtel presne vedet dik ;) a nejkej tlak co tohle turbo zvladne?
Fabia ATD turbo VA 96kw, FMIC, C čidlo, 6q FSM->vyměna motoru za ASZ
kubos4
v tvojom pripade nebude treba dvihat plniaci tlak do nebies, mozno ani vobec, zalezi co chces od toho, ale tak zvykne sa to posunut tak o 0,2b cca
Shef
Příspěvek od Shef »
Shef
Příspěvek od Shef »
Ok. A jaky tlak ma plnit v origo stavu? Chtel bych to nechat chipnout ale aby to pak kourilo tak bych trosku pridal tlak ;)
kubos4
okolo 1 bar. je to relativne velke turbo, len pozor nie je tlak ako tlak, zalezi hlavne od toho naladenia...konkretne ja som na starom turbe tlacil po kkt barov a dokopy z toho nic moc, len tam bolo mnoho cinitelov a hlavne jeden co to ladil :roll:
kubos4
tak po dlhsom case sa opat hlasim :-D
motor vymeneny, dufajme ze som natrafil na dobry kus, treba popracovat na par detailoch, elektrike a moze sa ladit :D
pridavam aj niake to foto:
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
r-a-k
Příspěvek od r-a-k »
Vyřešil jsi nakonec to cvakání, nebo jsi pro jistotu vyměnil za jiný motor?
kubos4
ano, vyriesil som to tak ze som cely motor prehodil (noteeth)
ako, nemohlo to byt uz nic ine ako samotny motor, takze uz sa mi nechcelo stracat cas, prachy a sily so starym motorom, ktroby by musel ist na vybrus alebo pod., alebo zas hlavu riesit, kupovta zas vsetky tesnenia, tak som radsej zohnal motor a vyzera zatial ze to slape :o
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Tak makaj nech tu už mame nejake video ;)
kubos4
tak uz vieme preco to klepkalo (LOL)
tohle je důsledek kde je příčina...
kubos4
ale to uz len tak pre objasnenie :P
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
no to ma poser
Naposledy upravil(a) bjukemen dne 16 pro 2014, 20:19, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
kubos4
nuz, najhorsie ze pred prvym rozobratim motora na nom siel niekto iny, dovtedy siel motor slusne, ci mu dal na lacno alebo co, to neviem
Zpět na „Vozy členů fóra“
