to jo oni na té lince mají přepínač kvalita výroba nekvalita do krámuGolfisko píše:Bohuzel do vyroby jde jina kvalita nez si pak koupite nekde v kramu!
Má zkušenost s filtry Vika
To rozhodne ne ale jsou urcite tolerance ve vyrobe napr.po najezdu a to rizhodne neni kvalita kterou vyžaduje vyrobce ale zaroven to neni zmetek takze to jde do aftemarketu bezba vec ....slovacek.milos píše:to jo oni na té lince mají přepínač kvalita výroba nekvalita do krámuGolfisko píše:Bohuzel do vyroby jde jina kvalita nez si pak koupite nekde v kramu!
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
nevim jak u filtru, ale byva to tak ( bohužel )chipmann píše:To rozhodne ne ale jsou urcite tolerance ve vyrobe napr.po najezdu a to rizhodne neni kvalita kterou vyžaduje vyrobce ale zaroven to neni zmetek takze to jde do aftemarketu bezba vec ....slovacek.milos píše:to jo oni na té lince mají přepínač kvalita výroba nekvalita do krámuGolfisko píše:Bohuzel do vyroby jde jina kvalita nez si pak koupite nekde v kramu!
např. ATE v druhovyrobě ma od ATE OEM hodně daleko...poznal jsem to třeba na E60 - origo brzdy, starší borec, klidné jízdy, destičky přes 100tis.km, nový desky ATE druhovýroba, stejne řidič i podmínky, výdrž 40tis.km
Prepinac nemaj, ale spis to funguje jak uz tu zaznelo od Chipmannachipmann píše:To rozhodne ne ale jsou urcite tolerance ve vyrobe napr.po najezdu a to rizhodne neni kvalita kterou vyžaduje vyrobce ale zaroven to neni zmetek takze to jde do aftemarketu bezba vec ....slovacek.milos píše:to jo oni na té lince mají přepínač kvalita výroba nekvalita do krámuGolfisko píše:Bohuzel do vyroby jde jina kvalita nez si pak koupite nekde v kramu!
G3 Variant 1,9 TDi
... only S764
... only S764-
[quote="roman1648"][quote="chipmann"][quote="slovacek.milos"][quote="Golfisko"]
jenže jak poznáš druhovýrobu když ti někdo do skladů pustí lisovaný bambus, nebo z tebe furt dělají blbce kvůli ložiskám a kotoučům a třepou desky které místo brzdění jen přehřívají kotouče, nebo dáš obložení co vypadá jak klingerit, a píšou tam bosch
třeba včera fábka a chtěl jsem dat icer kel deskyroman1648 píše:Bosche nebrat, stejně jako Valeo
serou se do všeho, všechno by chtěli dělat a hovno..
bohužel jen druhý den, volal jsem kámošovi a že boše jo že se polepšili dával a ok nebo at dám target ty taky nebyly, nakonec jem zadaj jiný motor a byly icer brzdí netřepou
dneska dávám třeba vika prasátka, úplně v pohodě nikdy nebyl problém, v kel se vlastně ani nedovíš že viku kupuješ popis produktu nefachčí,
nevím no, já to nemontuju, bereme hodně z APM kde mají třeba brzdovej sortiment NK,Zimmermann, zatím nikdy nebyl problém, ani s deskama,kotoučema, lankama a ceny dobrý
jako mají i levný věci, ale to raději neberu..
třeba ty desky na fábku 550 NK, 600 Zimmermany což myslím že ujde, nevím za kolik kupuješ Icer v kelly
roman1648 píše:600 Zimmermany což myslím že ujde, nevím za kolik kupuješ Icer v kelly
6OO zatím nezklamaly, ty cimrmany jsem dal asi dvakrát na koktu od jednoho překupníka a OK ale kokty se prodaly tak neím,
z kel jsem postupně zkusil všechny no všechny třepali u koncerrnu s volanem, jen remsa a icer, ale remsa tu nikdo neprodává, na nového boxera jsem nedávnou dal starline kotouče desky dozadu desky a OK, a jak píšou furt o vůlích tak na jedno dukato jsem dal starline v ložisku vůle že si přesně dopředu ani nevěděl kudy přesně pojedeš a OK
minulý týden mazda 3 vyletěla z stk rozdíl víc jak 3O procent zadní levé, ko ruční i provozní,Tomas.cz píše:No vidíš, dal jsem pakny Bosch na Fabku 1, vůle na samostavech seřízené, vůle na lanovodech seřízené, že ručka bere z ostra dole, ale stejně je nástup brzdného účinku 00hovno, po všech kontrolách jsem už toho názoru, že to je obložením...
našli jsme tam pakny ATE poměrně čerstvě dělané, laborováním se samostavem, bubnama, jsme zjistili že je to paknama
nebyl čas na nějaké větší hrdinství, tlačil čas ve stejný den máš opáčko
za korunu, tak jsem teflonovým sprejem postříkal pravé pakny a STK OK
To je luxusní řešení!slovacek.milos píše:minulý týden mazda 3 vyletěla z stk rozdíl víc jak 3O procent zadní levé, ko ruční i provozní,Tomas.cz píše:No vidíš, dal jsem pakny Bosch na Fabku 1, vůle na samostavech seřízené, vůle na lanovodech seřízené, že ručka bere z ostra dole, ale stejně je nástup brzdného účinku 00hovno, po všech kontrolách jsem už toho názoru, že to je obložením...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
