blbne centrál + sťahovanie okien octavia I
Nazdar, octavia I, r.v.99 , zasekli sa spolujazdcove dvere a blbne centrál. Kolík zamykania na zaseknutých spolujazdcovych dverách chodí po odomknutí kľúčom dnu aj von ( aj keď odomknem zo šoférovej strany) ale dvere spolujazdca nejdu otvoriť ani zvonku ani zvnútra, vo všetkých dverách po odomknutí cvakajú zámky bez toho, že by som čokoľvek robil, majú snahu zase sa odomknúť a tiež po tom ako odomknem z hociktorej strany cez vložku zámku a vytiahnem kľúč z vložky zámku, všetky okna sa stiahnu dole. DO to nemá. WAG sa s RJ centrálu nechce spojiť.
1.9TDI
kouknout na káble v průchodce mezi dveřma,kouknout do konektoru řj oken u spolujezdce hnije to tam a nakonec zámek ven a rozborka
http://www.skoda-club.net/forum-tema/mi ... avie-11343
nic nevyberaj kup druhý fachčí i čajna, bohužel potřebuješ vybavení, malý torx pro zámek s klíčem, šroubuješ až de, pak velký torx na zámek,freeride1.9 píše:Skúsim teda vybrať ten zámok z vodicovej strany a pozriem sa naň. A prečo práve ten vodičov by mal spôsobovať to cvakanie a sťahovanie okien? Dakujem
Uz som vyberal zámky, na niektorých bolo potrebné preletovat studené spoje príp. vymeniť mikrospinace. Keby som potreboval veľký torx na tie dva sroby čo držia zámok bol by som rád ale predošlý majiteľ tie sroby asi skúšal povoliť srobovakom a strhol hrany :-/ bolo to tak na všetkých dverách, na ostatných mám už sroby nové, už ostali len soferove. A prečo si myslíš že problem robí ten šoférov zámok? Prečo nie spolujazdcov? Dakujem
1.9TDI
nevím jak to je v lučenci ale tady ve strážnici dojedeš před obchod pujčíš si zámek napíchneš a zjistíš přesně čím to je ale co čtu tvůj problém je ko zámek řidiče, beru levné zámky z kel reklamace nemám, nic neopravuju vracelo se mi to jako reklamace,
mám zrovna před barákem koktu občas nezamkly u řidiče nebo sjeli okna, madam si přinesla zámek desekrát zamkl a když jsem zabouch zasekl se, tapec vyrvat, majzl rozlomit otevřít, nový a je pokoj,
vyriešené, dvere boli zaseknuté kvôli tomu, že bolo príliš napnuté lanko otvárania, demontoval som tapacír pri zatvorených dverých a lanko uvoľnil. Cvakanie a samovoľné odomykanie + spúšťanie okien spôsoboval nesprávne fungujúci mechanizmus vo vnútri motorčeka, ktorý som preskladal z druhého motorčeka s inou závadou, takže zamykanie už fachčí. Vďaka za rady.
1.9TDI
