dlouhý 5ti kvalt do Octávie
ser4f
Audi a4 b5 1.9 tdi afn 81kw
Příspěvek od ser4f »
Poradil by mi někdo jestli do Audi a4 b5 1.9 tdi afn 81kw půjde nějaká jiná delší převodovka s pěti stupněma ? Chtěl bych ji vyměnit kůli častým cestám po dálnici a nechce si mi s touto olympiádou loučit.Děkuji za každou radu
White
Příspěvek od White »
Zdarec, zajímalo by mne kolik točíte otáček na 3ti a 4tý rychlostní stupen pri 50ti km/h v obci s dlouhým 5ti kvaltem. viz první příspěvek.
Díky
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Já měl na 3ku na 2tis kolem 60km s EWT..s origoškou to bylo o 10km míň.. ale za mě je dlouhá pětka do města na prd...
Octavia II RS
Toledak
Dlouhá pětka z EWT
Příspěvek od Toledak »
Tak dnes přehozeny pětkové kolečka z převodovky EWT do převodovky EGS Octavia TDi.První dojem je výborný, nejmenší rychlost pro zařazení 5Q je sice tak cca 80 km/h, ale při 2500ot ukazuje tacho 130 km/h, místo původních 117ti. Jsem zvědavý jestli to nějak ovlivní spotřebu.Nejezdím dálnice, ale jen meziměsto, ale po perfektní silnici, kde se jezdí běžně okolo 120ti.
Pokud by někdo chtěl, tak mám teď na prodej převodovku EWT ze které jsem použil kolečka a do ní dal zpět ty mé s poměrem 0,756.Převodovka má najeto cca 170tis. km.
Nafta patří do TDi!
Toledak
Re: Dlouhá pětka z EWT
Toledak píše:Tak dnes přehozeny pětkové kolečka z převodovky EWT do převodovky EGS Octavia TDi.První dojem je výborný, nejmenší rychlost pro zařazení 5Q je sice tak cca 80 km/h, ale při 2500ot ukazuje tacho 130 km/h, místo původních 117ti. Jsem zvědavý jestli to nějak ovlivní spotřebu.Nejezdím dálnice, ale jen meziměsto, ale po perfektní silnici, kde se jezdí běžně okolo 120ti.
Už jsem najel s upravenou převodovkou cca 1400 km a spotřeba klesla cca o 0,3 l/100km.
Nafta patří do TDi!
Gardner
Příspěvek od Gardner »
Daval jste nekdo jen dlouhy koncovy prevod napr. z EWT do normalni spajsky treba EGS? Jde to vubec?
Mam tu jednu EWT a uz je bez pateho kvaltu tak me zajima estli bych si nejak pomohl alespon s tim koncovym prevodem. Diky..
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
Riciiiiii
Příspěvek od Riciiiiii »
Ahoj pánové,
prosím poraďte někdo.
roomster 1,9tdi 77kw + čips na cca 110kw kód motoru BSW, kód převodovky v tento okamžik neznám, je na pneu 195/50R15 patří tam ale 195/55 R15
ta 5q je hrozně krátká končím někde na 205-210km dle tacho (chudák motor)
co tam napastit za soukolí nebo nejlépe celou špajzku?
6q asi nechci, je mi líto peněz a práce za kompletní přestavbu na 6q Obrázek
díky za rady!
borat
Příspěvek od borat »
To by mě taky zajímalo...
kecka
Příspěvek od kecka »
Já do svého Rooma dal převodovku 5q EWT z fábie .... Nevím kolik mi to jede na max ale předtím tam bylo na 5ku při 3000ot cca 140 km/h a teďka tam je 160km/h Gumy 205/45/16 ( předepsaný rozměr)
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
milda100
Příspěvek od milda100 »
Ahoj,mam otazku ohledne vymeny kola u pateho stupne z prevodovky EWT nebo GGU. Pry to jde udelat na aute aniz by se vyndavala prevodovka?
Nekdo ze severu,kdo by poradil nebo provedl vymenu?
Diky
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
maiello
Příspěvek od maiello »
v pohodě na autě. jen to chce stahovák
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
jmarek
Příspěvek od jmarek »
Přesně tak. Jenom zvedneš auto, stahovákem sundáš. Nasadíš nová kolečka a jedeš :) Kámoš automechanik mě to tak dělal
milda100
Na jak dlouho to je a je ted velikej odskok od ctyrky nebo se to da?
Gardner
4-5 je uplne v pohode. Pri montazi na aute, das bokem servo trubku a sundas dekl, pocitej ze vytece trochu oleje, ten pak treba doplnit nejlepe uplne vymenit napln. Hlinikovym nebo medenym plechem kola zakousnes abys povolil srouby, pak stahovak, jedno kolo slo uplne samo druhe stahovakem celkem snadno, pak hlavne spravne poskladat a momentakem dotahnout a nezapomen na jehlove lozisko ;) To je cele..
❤ CR 250 2001 43kW
ungy
Příspěvek od ungy »
Jen se chci zeptat místních koumáků mám Oct.1,9(2001) 81Kw mot. ASV a chci delší 5..asi jen vyměnit 5 ta ozubená kolečka jde to, že koupím prevodovku EWT z fábie 1,9 a vyndají se 5 kolečka a přehodí se to a je to ? A ještě jaký je rozdíl oproti tomu, že někdo kupuje kolečka (0A4311158 A-02A311361 BH) z octavie 1,6 tdi, která jsou dražší než když koupím celou převodovku z 1,9 fabie?.Popřípadě kdyby na tu předělávku měl někdo díly za rozumnou cenu tak dejte vědět. Díky
