Vynechávání startéru při cold startu
fenyx6
Příspěvek od fenyx6 »
Zdravím Vás a žádám o pomoc zdejší guru přes TDI :)
Mám následující problém, při prvním raním startu, většinou pokud je pod nulou probíhá start následujícím způsbem, startér začne točit motorem, pak na cca sekundu přestane točit a pak se znovu roztočí a auto chytne. Při startech téměř úplně pohasnou kontrolky. Čím větší je zima tím je to horší. Pokud jen protočím studeným motorem a pak zkusím nastartovat chytne okmažitě. Teplé starty nebo opakované studené jsou perfetkní.
Tento problém řeším už cca 3 roky. Na autě je udělané toto
-nová baterie 74 Ah,
-repas startéru Bosch( uhlíky, uložení), po zajetí uhlíků znova vyčištěný
-kompletně očištěné kontakty od baterky ke startéru až po ukostření,
-dobíjení OK,
-spínačka nová
Je to octavia 1 TDI 66kw, motor AGR, RV1997.
Všem děkuji za případné rady.
Naposledy upravil(a) fenyx6 dne 27 pro 2014, 10:30, celkem upraveno 1 x.
mia1
Příspěvek od mia1 »
vypadá to jako by ti něco nateklo do válce
SUPERB iii 2,0tsi,2018,L@K,4x4,200kw,DSG, Columbus,černá
fenyx6
Bohužel na tom možná něco bude, sice jsem si nevšiml úbytku žádné kapaliny, ale podle videa je možný, že to tak bude.
Jinak voda nebyla potřeba dolívat tak rok.
Teplota motoru po zahřátí je stabilní bez výkyvů.
Po startu vyletí bílej dým, pak to minutu beží bez kouře a pak se to rozhulí jak na tom videu, ale je fakt že venku bylo -3.
Tohle je dnešek po startu. Jinak napětí při zátěži (startování) klesne na baterce na nějakých 9.7V.
https://www.youtube.com/watch?v=KlHZYmk ... e=youtu.be
Vici
Příspěvek od Vici »
a co kabel od baterky ke startéru .. není už KO? Nebo kostra motoru...
kdyby tekla voda do válce bude ubývat a bude to dělat i když je venku teplo
hiero
Příspěvek od hiero »
ako pise Vici moze byt v prdel..kabel tie lisovane spoje ocko kabel nie su na veky...na mojom starom dieslovom citroene som pomenil vsetky svorky ocistil ocka a aj tak mi horeli tenke minusove vodice az ked som tvrdou spajkou prespajkoval spoje ocko kabel tak nastal klud....
Tdi
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
ja osobně se taky přiklaním k el.instalaci
fenyx6
momentálně to vypadá, že měli pravdu experti, kteří volili eletroinstalaci
dneska jsme opět rozebrali, vyčistili a namazali startér a vyndali zánovní nabitou baterii Starline 74Ah a na nejí místo dali bateii Exide Hagen 74Ah, která dva měsíce stála venku v blatě na mrazu. Auto natočilo bez jedinýho zaškytnutí, ale je pravda, že stálo chvíli v teplé garáži, takže jistě to budu vědět zítra ráno zda to zánovní špatnou bylo baterkou s extrémním neupadajícím výkonem od Autokelly.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já todle řešil na jedný cordobě a tam to bylo způsobeno zoxidovanejma a vytavenejma spojema co sou v tý černý krabičce na baterii jak sou v ní ty tavný pojistky
fenyx6
Problém je vyřešen, příčinou byla baterie Starline z Autokelly, která již po pár měsících od koupě má řádově menší kapacitu a startovací proud než 6 let stará a 2 měsíce nenabitá baterie Exide Hagen stejných katalogových parametrů.
Momentálně jezdím s tou starou Exide a po svátcích investuju do nové baterie Exide, která je ještě levnější než srovnatelná baterie Starline.
Tohle je za 2 měsíce už 3 problém s výrobky od Autokelly a je jedno jestli to byl Starline nebo skrze ně distribuované FEBI, které má jenom obal FEBI, ale již žádný další vyražený název či znak na samotném dílu. Obrázek o tom si tedy již udělejte sami a příště se rozmyslete, až tam něco zase zakoupíte jako já.
Děkuji všem za pomoc a případné rady, hezké svátky a šťastnou ruku při nákupu náhradních dílů.
dreizig5
tos měl říct hned že tam máš baterku starline(LOL) by sme ušetřily čas,auto kelly a celá jejich distribuce podle mě stojí za piču?ja bych si tam nekoupil ani žarovku.a říkam to pořád do kola.
ASV
Příspěvek od ASV »
mamka měla 7 let starou baterku starline v TDčkovým mondeu, moc s ním nejezdila a i přesto baterka natočila vždycky. Ke konci už hodně pomalu, ale stejně to chytlo :)
Podle mě baterky jsou skoro všechny stejný - měl jsi smůlu na vadný kus.
O1 před face ASV 81kW
dreizig5
nee,starline=špatný výrobek
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
starline vyrábí varta (hm) takže kupuješ vartu jenom s jinou nálepkou ...
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dreizig5
starline vyrábí varta Hm takže kupuješ vartu jenom s jinou nálepkou ..
mysli si co chceš....
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Mel jsem v aute taky baterii Starline jeste od predchoziho majitele dlouha leta a bez probleu. Spise nez s baterkou bejvaj problemy se starterem, ten je taky potreba jednou za uherak dat na generalku ;-)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
