Škoda Superb 2.0 TDI 103 Kw 4x4 - teplota motoru
Krki
Příspěvek od Krki »
Zdravím,
mám Supa, najeto 18 000 km, a nyní jak je chladno, tak poměrně dost osciluje teplota zahřátého motoru v závislosti na zatížení motoru.
Podmínky jízdy:
- okolní teplota cca - 10°C - -15°C
- nízké zatížení motoru
- jízda z kopce
- jízda po dálnici cca 90 Km/h na 6.přev.st.
- zaplé topení pro vyhřívání prostoru pro posádku
začne teplota vody padat z optima, až někam k 60°C, to stejné ( cca tu stejnou teplotu v °C) ukazuje i
ukazatel teploty motorového oleje na MAXI Dotu. , až pak přijde nějaký kopeček, tak se teplota zase zvedne.
Když člověk jede konstantně 130 Km/h tak se teplota drží přesně na rysce optima.
Mé dotazy jsou:
1. tady u tohoto typu auta není ukazatel teploty elektronicky potlačen, jak u starého Supa, že prostě rafika držela furt přibitá na rysce, ať se jelo z nebo do kopce?
2. je to normální, dělá vám to u tady tohoto modelu auta také, nebo se s tím nikdo nesetkal?
3. možná je špatný termostat, sice to auto je nové,ale věci se klidně mohou pokazit, ale termostat když zůstane trvale otevřený, tak se tá teplota bude chvat jinak, než se nyní chová.
Díky za info,
Martin
teabe
Příspěvek od teabe »
Taky mi to teď v těhle teplotách dělá Sup, při stejném stylu jako popisuješ.
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
na fotrovo SUPU II 77kw to taky solidně padá, ale tam je to ještě umocněný, že má zadělanej EGR. 2km z kopce na zařazenej kvalt, -7C a padne to o 2-3 dílky dolu.
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
Dzenik76
Příspěvek od Dzenik76 »
passat bxe mam to same,termostat i cidlo vymeneno....vse pokracčuje
DSG nebo manuál
Krki
Příspěvek od Krki »
manuál
teabe
DSG
geo
Příspěvek od geo »
teabe píše:DSG
pokud je to dvoulitr tak je termostat i pro převodovku často to dělá on.
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
tyhle dily beru jedine ze skodovky a kluci mi davali nejaky aktualko na tu DSG prevodovku,ma se tam menit jeste jedna trubka a termostat DSG,delal sem to nekolikrat a fakt to pomaha
nogis
Příspěvek od nogis »
geo píše:
teabe píše:DSG
některý ročníky ho vůbec neměly. bráchovi jsme ho doděláváli a od té doby má klid. ;)
Krki
Příspěvek od Krki »
Ale já DSG nemám, mám manuál
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a hadice do chladiče je studená?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
milky22
Příspěvek od milky22 »
nogis píše:některý ročníky ho vůbec neměly. bráchovi jsme ho doděláváli a od té doby má klid. ;)
Ahoj, ako zlozite je dorobit ten termostat? Dik.
Passat 3C Variant, 3/2009, 2.0 TDI 103 kW CBAB, DSG
