MAF OFF za dvě koruny :)
G-4
Příspěvek od G-4 »
Tak porad kde po cim jit??
vw golf iv tdi 81kw-puky TT-powerbox, kat off,egr off,3cm dolu, R17
seat ibiza tdi pd 96kw
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
turbo - variabilita, ovládanie podtlaku... derave hadice... daj na diagnostiku budes mudrejsi o nieco ale nie o vela :D
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
shrekPce
Příspěvek od shrekPce »
Jestli mu to vubec neco napise :)
Jak rika Pitlik, jdi po regulaci turba...hlavne hadice ;)
VW Golf mk3 Variant - 1.9TDI 66kW 1Z - EGR off...jede pekne :)
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
Ještě mi prosím přátele napište co vše si mám nechat vyjet na dignostice...jak udelat grafy za jizdy...jestli neco vycvakavat nebo se jen jednou projet a nahodit to sem ...nebo staci ten graf co je na prvni strance? s tema krivkama? jakym zpusobem na to mam dupat?:-)
vahu máme změrit jak za jizdy tak pri stojicim aute? jaky hodnoty by měla mít kolem tech 800?
stres3d
Příspěvek od stres3d »
bloky 1,3,11 log na 3 rychlosti od cca 1200ot plnej plyn do vysokych. pak vypnout log a posli ho
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
stres3d
a taky napis kolik mas v bloku 3 vahu na volnobeh
G-4
Příspěvek od G-4 »
TED SEM ZKOUSEL BANKU REGULACE A JDE VOLNE RUKOU :-(
Pajda077
stres3d píše:a taky napis kolik mas v bloku 3 vahu na volnobeh
a mám to táhnout až na ty otacky kolem 3000 otacek aby to slo do nouzáku? je lepsi zkouset na rovine nebo do kopce?
Pajda077
G-4 píše:TED SEM ZKOUSEL BANKU REGULACE A JDE VOLNE RUKOU :-(
ty mas naklapeni lopatek? priteli
G-4
Příspěvek od G-4 »
Pajda077 Ano mam naklapeni lopatek
hiero
Příspěvek od hiero »
loguj na trojke popripade na stvorke na skodu nie je mierne stupanie kanal 1,3,11 ustal na 1500 otacok najlepsie pomocnik spusti logovanie plyn na podlahu a pokial to nespadne do nudze tak az do 4000..... :D a potom subor cvs niekde zaves a daj link na stiahnutie a chalani sa nato pozru...
Tdi
G-4
Příspěvek od G-4 »
jenze pred tim ta bunka sla stezi dole zmacknout a ted de uplne krasne
Hromy22
Příspěvek od Hromy22 »
Není tady někdo z Okolí Ostravy nebo Nového Jičína kdo by mi udělal log ? Díky
Pajda077
Tak mě přišli diody BAV 21 .. podle fotek jak to uživatelé montovali mě příjdou tyhle moc maličké...dioda má tak 1mm ...drát ..4-5 desetin mm..souhlasí?děkujiObrázek
taky mi to tak přišlo pár jsem jich použil
