kontrolka ESP-1.9 TDI 85KW PD (+chip)
Zdravím vás pánové,měl bych na vás takovou prosbičku...Při jízdě se mi občas rozsvicí kontrolka od ESP ale tím stylem že se zapne a svítí do doby chcípnutí motoru ale pokud už tedy motor chcípnu a znovu nastartuji tak kontrolka nesvítí a samovolně se rozsvítí (někdy po minutě jízdy,někdy po 20 minutách a někdy až třeba po hodině a jindy se za celou dobu nerozsvítí...na diagnostice jsem byl a žádná chyba v chybové paměti není tak vás tedy prosím o radu jestli se s tím už někdo setkal ale osobně mám pocit že by mohlo jít o turbodmychadlo (možná je to kravina a vůbec to s tím nesouvisí a je to problém další) protože se mi zdá že pořádně zabírá až od nějakých 2500 otáček a bylo mi řečeno že to může být regulací nebo podtlakovými hadičkami(co myslíte vy? ) ale mám pocit že dříve šlo už krásně od nějakých 1750-1850 otáček
jinak mohu se ještě také zeptat jestli v golfu u tohoto motoru je už turbo s geometrii? Jinak v autě je nahrán čip ale nevím jaký auto jsem s ním už pořídil
Pokud by tu byl někdo schopný s dobrým přístupem v okolí liberce kdo by se mi na chip kouknul byl bych rád
Díky za všechny odpovědi a bavte se se mnou jako s lajkem prosím
renos.renos
Pokud cítíš problém s turbem, bude nejlepší udělat log... a ohledně toho ESP... měl jsem podobný problém.. při klidné jízdě nic, ale když jsem při jízdě sešlápl více plyn a přidržel.. rozblikalo se ESP auto cuklo a chcíplo.. po nastarování bez problému... žádné závady ve vagu to nepsalo.. později se to začalo zhoršovat.. a konečný verdikt byla vadná řídící jednotka motoru...
Log? Jinak ESP omezuje pokud vím výkon na kola při prokluzu takže když to někde osolim tak mi to taky cuká a bliká ESP což je ale správně (nebo ne?) a tudíž usuzuju že jakože samotné ESP funguje správně takže přichází otázka jestli kontrolka která je na ESP indiguje jen problémy s ESP a né ještě něco jiného
(tato kontrolka:
http://www.autoforum.cz/tmp/magazin/e9/ ... _503_0.jpg )
Jinak turbo a vše okolo bylo v pořádku ale jelikož bylo auto lehce ťuknuté tak chvilku stálo (asi 4-5 měsíců) tak s bojím že ta regulace zarezla nebo něco podobného
VW Golf MkIV RV:99 1.9 TDI/PD 85kW AJM-EGR OFF
renos.renos
To jsi ale nenapsal, že ti to ESP pracuje při tom, když se Ti rozbliká... mě se rozblikalo a přitom nepracovalo.. a nemyslel jsem, že jsem jel jak prase na plnej kotel.. stačilo na rovince a rozjeto pod plynem.. začalo to blikat, auto cuklo a motor chcípnul... u mě byla vadná řídící jednotka motoru...ClooWn píše:Log? Jinak ESP omezuje pokud vím výkon na kola při prokluzu takže když to někde osolim tak mi to taky cuká a bliká ESP což je ale správně (nebo ne?) a tudíž usuzuju že jakože samotné ESP funguje správně takže přichází otázka jestli kontrolka která je na ESP indiguje jen problémy s ESP a né ještě něco jiného(tato kontrolka:
Já osobně bych řekl že ESP pracuje správně protože jak říkám když prudce přidám plyn a auto se začne kroutit ESP jako stabilizační systém to umírní a auto srovná ale když ho pomocí tlačítka na palubní desce vypnu tak se kontrolka rozsvítí a svítí...a toto dělá i když to nezmačknu,prostě stále svítí ale přitom když přidám zase rychle plyn tak ESP pracuje ale svítí a proto si myslím že to není přímo nějaká chyba v ESP...ale nevím noTo jsi ale nenapsal, že ti to ESP pracuje při tom, když se Ti rozbliká... mě se rozblikalo a přitom nepracovalo.. a nemyslel jsem, že jsem jel jak prase na plnej kotel.. stačilo na rovince a rozjeto pod plynem.. začalo to blikat, auto cuklo a motor chcípnul... u mě byla vadná řídící jednotka motoru...
