Aditivum do oleje
Aditivum do oleje
čau klucí zajímalo by mne jestli lejt nebo ne četl jsem něco o tom že to víc škodí než prospívá ale jednou jsem nalil aditivum z takové konzervy jmenovalo se to DOC,nalil jsem to tam s novým olejem leju castrol edge turbodiesel 5w40 avýsledek motor šel hooodně tišeji bylo to fakt znát, ale četl jsem že taková aditiva mají NĚKTERÁ přísadu teflonu a to že škodí tak by mě zajímalo co si o tom myslíte díky za reakce
Pašík B5.5 2001 74kw PD AVB
nový olej je plný aditiv pro danou normu výrobce auta..... proč do toho dávat další? některá rádoby zázračné přípravky obsahují i chlor a to je pro motor zničující......, nehledě na mazací kanálky, které se můžou těmito aditivy ucpat .... já bych to tam nedával, ale každý majitel vozu se může rozhodnout, jak chce, záleží jen na něm....
Ale bordel přeci rozpouští aditivy v oleji, proto je olej poté černý jako bota. to se nemusí dávat přípravek. Já kolikrát nevycházím z údivu, když se osobně setkám s tím, jak to funguje. Samozřejmě to funguje u opotřebovaného motoru, mám názorný příklad, mám k servisu starého Nissana 2,3 D, dotyčný majitel má již třetího za sebou všechny měly přes 200 -300000 km. Moc to na dnešní dobu nejede, tohohle naposledy , který jezdil taky jako lemra rozchodil Ceramic nebo co to bylo tak, že tomu nemůžu věřit, motor ztichl, že PD by vedle puklo závistí, a motor se začal točit až neskutečně, spotřeba spadla i min. litr, dle slov majitele. A už na tom najel asi 80000 km, pořád jen měním olej, jezdí nepřetržitě..Nikomu to nenutím, ale funguje to...
A teflon udajně způsobuje rakovinu, tak se používá keramická báze..
Pridávaš si do coca coly cukor ? Asi nie , ak máš chuť na sladšie , kúpiš si pepsi .
Ak sa však jedná o olej , kopec ľudí je presvedčených že pridaním niečoho ho dokážu zlepšiť .
Pridajte náš prípravok , ktorý je produktom kozmickej technologie zloženej na nanočasticiach a ktorý odstráni trenie vo vašom motore . Predlžite životnosť a znížite spotrebu bla, bla , bla .
V zásade existujú tri druhy prípravkov :
1, tie ktoré nič nezhoršia , ale ani nepomôžu
2, tie ktoré nepomôžu , ale zhoršia
3, tie ktoré síce jeden parameter zlepšia , ale dva zhoršia .
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
nejčastěji se setkávám s tím,že někdo sere na výměny oleje a údržbu vůbec... až to začne žrát olej,nemá tlaky a klepe.......,tak se honem shání po nějakém zázraku co by tam nalil...
kdo chce,aby motor vydržel´tak ať mění oleje a filtry v rozumném intervalu a ono to fungovat bude .
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
ty debaty o těch aditivách jsou jak přes kopírák pořád dokola,
odpůrci budou do krve bojovat aditiva nikdy jen kvalitní olej
za mě ano, se sajrajty mám bohaté zkušenosti, momentálně hodně požívám militec z kel
životnost některých motorů zatížených plným plynem mladých kusů dokáže zdvojnásobit,
některé odepsané stroje dokáže zprovoznit a donutit je pracovat do nesmrtelnosti
Máš pravdu, jde spíš o to, že koupíš starší vůz se stočeným tachometrem a jsi před rozhodnutím, opravovat nebo měnit motor, což přesáhne hodnotu vozu nebo použít " přísadu" která má jen vylepšit olej, ale komponent vyvinutý armádou, pro prodloužení životnosti motoru a jeho odolnost při porušení mazání..Stejně tak jako Mečta, kterou kdysi udajně vyvinuli Rusové pro oživení baterií na ponorkách..Už jsem tady popisoval, jak jsem dělal auto, které přijelo uplně bez oleje, ale bylo po aplikaci teflonového komponentu..Funguje to, i když to zní nesmyslně...DOLPH píše:nejčastěji se setkávám s tím,že někdo sere na výměny oleje a údržbu vůbec... až to začne žrát olej,nemá tlaky a klepe.......,tak se honem shání po nějakém zázraku co by tam nalil...
Bohužel, to ti věřím. Radši kupuju značky který se nevyplatí pančovat. Na Castrol běhá po netu pdf kde jsou rozdíly, myslím že šlo o balení. Jdu kouknout na oleje.cz tam sem to viděl, tady to asi taky někde bude ale hledat to tu nebuduBezpy píše:šulda:Teď jsem někde nedávno viděl reportáž a poznal bys prd že to byl panč je to fakt děs...![]()
To už ale nejsou odpůrcislovacek.milos píše:odpůrci budou do krve bojovat aditiva nikdy jen kvalitní olej
Člověk se pořád učí.
mi ten smysl vrtlal sem tam v hlavě, normální auto po totál průrazu vany ujede asi 2 až 5 km bez olejejericho-3 píše:Už jsem tady popisoval, jak jsem dělal auto, které přijelo uplně bez oleje, ale bylo po aplikaci teflonového komponentu..Funguje to, i když to zní nesmyslně...
až se jednou povedlo fáčko i s technickou do šrotu, dali jsme duralube a zytek ekolube, projeli vylili olej cca po 3O km šla nahoru teplota tak jsem chvilku počkal a jel domů, motor jsme tehdy ještě prodali
