Ne klepání ale bouchání do volantu pri jízde
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
Zdar panove,
mám prosbičku, z ničeho nic mi při ceste domu v cca 3.00 ráno začalo na dálnici toto:
jedu a najednou jakobych chytil do volantu výtluk nebo vyjetou kolej od nakladaku tak si to podivne zaplavalo asi na 3sec -neřešil jsem jedu dál
z cca 15 km se stalo to samy akorát už asi desetkrát silneji -mlaceni do volantu. stejný jako když se pichne kolo a jede auto po rafku...
naštesti před nejakým jsezdem tak sjedu, vylezu koukám, kola ok, při vyrejdování a ručním ochmatání vše jakoby drží
rozjedu se vše uplne cajk ale jakmile přidám tak opet rány jako když mám píchlý kolo auto se klepalo jak užovka ze stran do stran
tak znova ven, kola ok vše ok, sednu po rozdjezdu zase dobrý, přidám trochu víc a rány zase...
nejdná se o lehké vibrace alá nevyážené kolo atp..ale je to opravdu jak když se bleskove vyfoukne kolo a auto jede po třech kolech nafouklejch a na jednom prázdným, při pravým rejdu (nemusí být až nadoraz) to delá trochu intenzivneji než v přímým smeru nebe levým zatáčení aleje to citit ve všech polohách volantu...
do volantu jako když jedu po ráfku....
tak na velmi jemný plyn jsem dojel domu, ale netuším co by to mohlo být....
ted jsem vstal a musim zase autem pryč a nevim co s tim....
zda řízení, poloosy, ramena, čepy, ramena mám krapet volenejši už delší dobu ale klepalo to pouze pi přejízdeni der a jinak v poho...
jezdim 60% prahu 20% dálnici 20% vesnice....
poradíte mi prosím nekdo, zdajste to už nekdo zažil taky, jak to proveřit zda s tim mužu aspon dojet po ose do servisu 50 km (30km dalnice)
velké díky Vám napřed
marty81
Příspěvek od marty81 »
Tohle se mi stalo taky vyběh jsem z auta protože sem myslel , že mám píchlí kolo ale bylo v pohodě .Takhle mi to dělalo asi 2 dny a pak se mi rozsypal homokinetak u kola .Zajímavý že v plným rejdu necvakal nic .
spacewerk
cusss takto je mazec a dojel si když se rozsypal nebo se to zastavilo?
L
Příspěvek od L »
Klouby poloos. Můžou to být ale i vnitřní...
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Kloub me se stalo asi 25km od domu kdyz jsem jel z Chorvatska. 1100km za mnou. Uff
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
marty81
Nedojel praskla klec vypadaly kuličky a poloosa se tam točila naprázdno :)
cin
Příspěvek od cin »
Taky se mi to stalo, presne jak pisou prede mno, byl to vnejsi kloub :(
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
spacewerk
velke diky panove, bylo mit otaky potvrzeno behem dne, koupim celý poloosy tyhle maji sice teprve 380tkm ale asi bude lepši vymena vcelku...
moc díky este jednou !
spacewerk
tak jen pro info dneskka jsem vezl auto do sevice a je uplne v pohodě, tak sem řikal vezu ti do opravy funkční auto, tak snad na to přijde
...to je uplne na hoXno když se chyba najednou zničeho nic ztratí...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Na tom starym kloubu bude po rozebrání vidět, jestli je na odpis.
Oct asv 2000, DieselPower
spacewerk
kluci to vyzkoušeli a začlo to delat až po padesáti kilemtrech jizdy, prej mazec řikali, tipujou pravý vnejší kloub jak ste tadya psali už dříve, dneska sem přivez poloosy, tak už je to na výměnu......
spacewerk
tak po výmene poloos vše zatim cajk, vypada to nakonec na pravejvnejšihomokinet..
VELKE DIKY ZA POMOC !!!!
Pája 19
Dík za zprávu. Málokdo se podělí...
