interval výměny rozvodů
ketys
Příspěvek od ketys »
Když mám teda AHF a nově udělané rozvody s proběhem na 120t km, tak mám měnit pak po 90 nebo můžu těch 120 i s tím mým motorem?
Škoda Octavia 1.9 TDi 81kW AHF (5/2001) - EGR off a stage I: 95kW@308Nm
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestli jsou rozvody na 120 tisíc, jsou na 120 tisíc. Jestli jsou na 150 tisíc, jsou na 150 tisíc.
Když je uděláš dřív, nic nezkazíš - jen vyvětráš peněženku.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
u AHF se interval nemění i když se dá sada pro 120 resp. 150 tis km.
AHF vždy 90 tis. km. Jak na to bylo těch pár kusů vyrobených v roce 97, ještě se starou přístrojovkou, to nevím, viděl jsem dvě auta, ale už měly hliníkový víko, takže asi taky 90 tis. km
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Marek77
Tak tomu říkám píčovina na entou, pane.
Výměnný interval rozvodů je dán pouze použitými komponenty rozvodů. Pokud mám na motoru použité komponenty pro 150.000 km, klidně je tam nechám celou tu dobu. A je jedno, jestli je to AHF z roku 1998, nebo třeba ASV z roku 2005.
Biimbo
to se pleteš pane školený specialisto ;)
i když jsou motory stejný a rozvody to přežijou a vydrží,tak správně je AHF na 90 tis ať tam dáš cokoliv..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Domecek
Příspěvek od Domecek »
Jinak 1.6 feldu má kolega a nechat tam rozvod 150 000 je hovadina. Je pravda že u benzínu je rozvod méně namáhán, ale zase je taky méně dymenzován než třeba PD. U benzínu pokud to výrobce neuvádí tak to vidím max 100 000. Oni by asi i vydržely 150 000, ale je to zbytečný to pokoušet. Veřte nebo ne, ale jezdí ke mě galaxy PD a ten člověk je tak krachlej a jezdí každej tejden Bratislavu s letákama a na rozvodu má 280 000 a pořád to jede. Jen chčije pumpa, ale dolejvá a jezdí takže tak k životnosti rozvodu. (rofl)
Biimbo
tam ten řemen dřív spuchří než praskne namáháním. Dyť je jak kšandy volnej.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
rozvody vydrží daleko víc než je psáno, když sem kupoval jinej motor pro mě tak mi prodejce řek "rozvody radši vyměň už maji najeto 180" (LOL) a vypadali furt použitelně
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Marek77
Biimbo píše:to se pleteš pane školený specialisto ;)
Důkaz pochopitelně nemáš, že?
steilmann
Příspěvek od steilmann »
Zdravím pánové, mám dotaz k tématu výměny rozvodů, 2,0 TDI BKP má údajně výměnu rozvodů ve 150 t. a není časově omezená. Znamená to tedy, že když má najeto 70. tis po 6 letech, mají vydržet klidně 12 let? Alespoň toto mi sdělili v autorizovaném servisu. Díky
VW Passat 2,OTDI/103 kW BKP
sky59
Příspěvek od sky59 »
steilmann píše:Zdravím pánové, mám dotaz k tématu výměny rozvodů, 2,0 TDI BKP má údajně výměnu rozvodů ve 150 t. a není časově omezená. Znamená to tedy, že když má najeto 70. tis po 6 letech, mají vydržet klidně 12 let? Alespoň toto mi sdělili v autorizovaném servisu. Díky
Vsak pises ze nenibcadove obmedzena
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Jarda S.
taky ti měli říct že při každým servisu je předepsaná kontrola (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
