Ford Tranzit - koupě
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Švagr tak trochu podniká a chtěl by si pořidit 6-ti mistneho Tranzita, poradil by někdo jakej naftovej motor zvolit , případně na co vše se při koupi ojeteho Tranzitu zaměřit?
Co jsem se zatim ptal tak spiš volit CR než klasicke čerpadlo ty se prej moc nepovedly.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Moj bratranec ma Fortd Tranzit dodavku (ako Ducato maxi) a preklina ju. Uz sa na nej posralo asi vsetko. Nechces? S radostou ju preda (noteeth) . Ale teraz vazne, poviem ti to co som povedal aj bratrancovy ked kupoval dodavku. Na kolenach som ho prosil len ne Forda. Ale on len stym Tranzitom narabal, lebo sa da kupit pekny rocnik za malo penazi (len si neuvedomil preco asi). Vravim mu kup si platformu Ducato/Boxer/Jumper s hocijakym Iveco motorom a budes sa vozit s usmevom na tvary. Je ich tu kopa takze ND sa daju zohnat hned a bez problemov aj ked je pravda ze za dost mastne ceny. Motory Iveco su vynikajuce (nemaju konkurenciu v ziadnom smere). Akurat tie ostatne bolesti ako ulozenia prednych tlmicov, spojka, prevodovka, hrdzaveju jedna radost a samozrejme ulomene klucky vedia cloveka rozladit. Som majitel Ducata a max. spokojnost (len keby tak nehnilo :( )
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
když transita tak 2,5 OHV řetěz ten je jedinej co se poved ;)
jinak bych volil ducato - 1,9 TD popř 2,5 td
a není co řešit motor naskáče 1 200 000 a ještě si brumlá
otázka je kolik chce do té dodávky vrazit
jesli není lepší vzít transportera TDI
Kolik chce známej investovat?
Osobně bych po zkušenostech volil Ducato model 06+ s motorem 2.3JTD to nemá chybu.
Forda nebrat, jak TDCi tak TDDi ;)
Fantik
Myslim že investice tak max 300tis.
TDI tech
Zohnat platformu D/B/J s FIAT 1.9TD motorm je raritka. S peugerot 1.9TD ich je ako maku ale radsej by som sa tomu vyhnul. Iveco je Iveco 8) . Tie R5 TDI vo VW Transporteroch niesu nic moc, ziadna vyhra aj ked ta 132kW PD ide ako das. 1.9TDI su OK. Ale transporter je o dva cisla mensi ako D/B/J takze uzitkovost je o nicom. Ale ked sa mu treba krutit po uzkych historickych ulickach v centre mesta tak tam ma VW transporter jednoznacne navrch oproti D/B/J.
TDI tech píše:Zohnat platformu D/B/J s FIAT 1.9TD motorm je raritka. S peugerot 1.9TD ich je ako maku ale radsej by som sa tomu vyhnul. Iveco je Iveco 8) . Tie R5 TDI vo VW Transporteroch niesu nic moc, ziadna vyhra aj ked ta 132kW PD ide ako das. 1.9TDI su OK. Ale transporter je o dva cisla mensi ako D/B/J takze uzitkovost je o nicom. Ale ked sa mu treba krutit po uzkych historickych ulickach v centre mesta tak tam ma VW transporter jednoznacne navrch oproti D/B/J.
A ten motor 2.2JTD 74kw v Ducato je Fiat? Není to doufám 2.2HDi od PSA :tyc:
TDI tech
Je to este horsie ako si myslis. Ten motor je totiz vyplod spoluprace Ford-PSA (LOL)
jenousch
Příspěvek od jenousch »
TDI tech píše:Je to este horsie ako si myslis. Ten motor je totiz vyplod spoluprace Ford-PSA (LOL)
Takže 2.2JTD 74kw nebrat? Mam na tohle auto zajímavou nabídku, jediná závada je nepravidelný chod na volnoběh. Mimochodem nenapadá někoho co by to mohlo být? Diky
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Když u 2.2 pomineš, že tam padají vstřiky, čerpadlo, turbo, propalujou se písty, vylítávaj ojnice skrz blok, praská hlava, upalujou ventily, přidírají se válce a klika, šály moc nevydrží, věčný problém s ERG a jako bonus odejde převodovka a spojka má nižší životnost oproti JTD, je to vlastně spolehlivý motor. (rofl)
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
všechno co je ze spolurací s PSA je špatně (LOL) (rofl)
jenousch
Tvl. takže problém vyřešen-zadarmo drahý. Ted mi ale povězte jakou dodávku....P.S.Nepotřebuju třílitr
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
HonzaXM píše:Když u 2.2 pomineš, že tam padají vstřiky, čerpadlo, turbo, propalujou se písty, vylítávaj ojnice skrz blok, praská hlava, upalujou ventily, přidírají se válce a klika, šály moc nevydrží, věčný problém s ERG a jako bonus odejde převodovka a spojka má nižší životnost oproti JTD, je to vlastně spolehlivý motor. (rofl)
Jo stejný zkušenosti s těmi novějšími Transity má známej co už 20 let jezdí jen jima. DO toho navíc, pokud využíváš naplno nosnost, tak ti zanedlouho zdechnou ložiska, ani nevíš jak a je tam vakl jako prase. Taky mu prdnul setrvák. Za rok provozu do toho narval 100 tisíc. :D
Crafterům zase lítaj kliky z motoru......co takovej Jumper? To by prej nemusel bejt úplnej průser.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Však to tady je již psáno: "Ducato/Boxer/Jumper s hocijakym Iveco motorom"...
Když to vezmu ze svého okolí, tak malé dodávky VW Transporter... včetně borců na sanitách, Tranzity průser, Renaulty průser...
Větší dodávky D/B/J a stále jezdí... vesele "kvetou", ale stále jezdí :D A to s tím jezdí i UK zedníci, tesaří, kteří to přetěžují atd.
GIV Variant TDi ???kW
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jenousch píše:Tvl. takže problém vyřešen-zadarmo drahý. Ted mi ale povězte jakou dodávku....P.S.Nepotřebuju třílitr
nepotřebuješ ale stejně ho koupíš protože to je nejrozumnější motor do tria ducato/boxer/jumper (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Zpět na „Diskuze o autech“
