Hlavní brzdový válec
Po standartní výměně hlavního brzdového válce výrobce TRW a následném odvzdušnění se jelo auto vyzkoušet a po opakovaném brždění začel brzd.pedál tvrdnout víc a víc a auto začalo připrzďovat až se zastavilo. Pak se rozvítila kontrolka ABS a ESP . Na vagu to píše příliš velký tlak proveďte základní nastavení brzd.
To jsme udělali a všechno bylo dobré,ale po ujetí několik km začal padál opět tvrdnout a auto přibrzďovat. A tak jsem to už zkoušel 2x a pořád se to opakuje.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Jestli je to jen třeba špatně odvzdušňeno nebo je špatný ten nový brzdový válec. Vůbec nevím co s tím.
Auto je Ibiza 6L 2007 96kw TDi brzdy 288+232mm klasika.
Díky za každou radu
Díky za každou radu
Ano mám to tak.jericho-3 píše:Není vůle mezi válcem a posilovačem. Zkus povolit ty 2 šrouby na brzdovém válci,párkrát šlápni a pak koukni zda se brzdy odbrzdí../pokud to takhle máš/
Proč by se měly ty brzdy blokovat i kdyby tam nějaká vůle byla,jak píšeš?
Ale vůle tam nebude,je to dotažené jak má a sedí tam dobře,ale mrknu na to..
Mám ten brzd.válec vymontovat a zkusit ho tam dát znovu?Tomas6 píše:Ta vůle tam musí být. Mezi tyčkou co ti tlačí a pístem ve válci.Jinak je zavřený otvor do nádobky a při zahřátí brzd a roztažení kapaliny se nemůže vrátit do nadobky,proto se to zabrzdí.
Nebo spíš jak poznám,že tam ta vůle je nebo není a jak jí případně vymezím?
A kde se to dá prosím seřídit? V posilovači nic na seřízení není...
Neví někdo co přesně znamená to číslo na brzdovém válci co jsem na obrázku označil? Měl jsem v ruce asi 3x válce úplně stejné a jediná več co na nich byla jiná bylo právě toto číslo. Originál číslo na žádném nebylo...
Naposledy upravil(a) Leon 007 dne 05 bře 2015, 22:12, celkem upraveno 1 x.
D A V I D
- Kontaktovat uživatele:
Udělal bych ji 1 mm, nebo změřit od hrdla posilovače dovnitř na tlačnou tyč. A brzdový válec od příruby dovnitř do díry v pístu.Genius píše:Jak jsi věděl jak tlustou podložku?jericho-3 píše:Já to měl taky, tak jsem si pod válec udělal podložku požadové tlouštky a je to../musí to těsnit, aby neutíkal podtlak/
Rozdíl - vůle min 1mm max 1,5 mm.
David
Byl to pokus omyl, auto se mi téměř zastavilo, tak jsem povolil ty 2 šrouby, auto se odbrzdilo a dojel jsem domů..Udělal jsem tak 2 mm těsnění a vyrazil.Po nějaké době motor nějak přestal táhnout, tak jsem sáhnul na ráfky a bylo to jasné..A tak jsem zkusmo zase přidal a udělal to, tak aby to esteticky nikdo nepoznal , a od té doby auto táhne jak má...Genius píše:Jak jsi věděl jak tlustou podložku?jericho-3 píše:Já to měl taky, tak jsem si pod válec udělal podložku požadové tlouštky a je to../musí to těsnit, aby neutíkal podtlak/
