Felicia 1.9 D, čerpadlo netlačí naftu
Ahoj, mám problém s motorem 1.9d z Felicie , čerpadlo Lucas. S autem se normálně popojelo a najednou vyskočili otáčky a zdechl motor. Filtry, rozvody zkontrolovány. Čerpadlo pouští naftu ke vstřikům ale bez tlaku, takže nenatlakuje ani vstřiky. Čerpadlo naftu saje, ale pouští do přepadu. Všechny 3 ventily jsem měl vytažený a profouklý, jinak cvakaj. Imo to nemá a ventil je napojen na 15. Někdo prosím nějakou radu? Děkuji
Nejlepší rada je ta, kterou už jsem tady o tom cerpadle několikrát psal. Vezmi kladivo, to největší jake máš, kdyžtak zaskoc k sousedovi a jebni několikrát do toho čerpadla, raději víckrát a až upadne, tak ještě dvě tři rány na betonu. Až se rozpadne, tak do něj kopni a bez sehnat čerpadlo Bosch s drzakem a trubkama třeba z G3 1.9D . V zivote co Felda bude jezdit už o cerpadle neuslysis a budeš si jen pochvalovat
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
spéš jak smůla se to dalo čekat čerpadlo jsem vytáhl z funkčního auta a stálo víc jak rok,
ale jinak když to tak počítám hrubým odhadem na deset bošů připadají max jeden dva lukasy,
zadřený kroužek veme i nastavovač takže čerpadlo neopravitelné, boš se zadírá v hlavě, praskají péra, zadírá se kroužek na pístu, vydírá se dole regulace,
třeba ty feldy co ke mě jezdí všechny s lukasem ok, boše mám já v pikapu protože jsem oturbil, a když stavěli čističku tak sem jezdil pikap a řechtal s bošem, nebo hafo pežotů a fordů co ke mě jezdí, mimo štelování volnoběhu jem na nic nešáhl, max jsem kouření poladil zátěžákem,
horší kapitola je s řízkovým olejem lukasy na to musí mít těsnivo vyrobené po roce 2OOO
nevím kde jsi přišel na to že miluju lukas, proč bych ho miloval? to opravdu nevím,milda64 píše:Miloš LUKAS miluje. Já miluju BOSH. Není co řešit.Mám to na dvou autech před montáží GO a už jsem na ně nesáhl. cca 11 let jen na vyfrit. Jen kdyby nehnily.
jen se věnuji opravám motorvých vozidel a mám o stoptocent víc zkušeností než interneový teoretik to je celý
jinak to z tebe už vypadlo jezdíš na sajrajty a lukas musí být do roku 2OOO přetěsněný,
