propálený blok 2.0 103 KW
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Tak třeba já prodávám BMP(což je varianta BMM s vyvažovákem) za 38tis. A má najeto 60tis se serviskou-nový měněný při 153000km ted má auto 213000km. Hlavně je to už rok výroby 2012. A rozhodně bych takovému motoru věřil víc a klidně se pod to podepsal, než tady pod tu stavbu, i když práce je to hezká všechna čest.
kubima
Příspěvek od kubima »
Vici píše:zrovna BMM je šrot už když vyšel z fabriky... čili se opravdu špatně shání a stojí balík a stav je nejistý.
Otázka jak jsou na tom vstřiky.. ale netuším, jak to zjistit - protože na testu jsou stejně vždy všechny "špatné" a jedny BMM vstřiky nám při testech i zničili.. Už bych PD vstřiky nikam na test nedal, škoda peněz !
Jak.znicili? To budes rovnou vstriky menit kdyz budes mit podezreni na jejich vadu?
no při takové destrukci bych je nechal rozhodně zkontrolovat
Mě by spíš zajimalo, zda majitel byl hluchý, nebo že na chodu motoru nebylo nic znát...Čemuž moc nevěřím, spíš to přičítám tandemu majitel/řidič/ rovná se prase...
Vici
Příspěvek od Vici »
kubima : u auta přibývala nafta v oleji. Padlo i podezření že tečou vstřiky, tak se daly na test. Před testem auto jezdilo bezvadně, po namontování vstřiků zpět pokles výkonu a to tak že o dost. Prostě ty vstřiky při testech zničili a vím o více lidech kterým se to stalo..
Na test PD vstřiky nedám, je to na prd, navíc stejně jsou pak všechny "vadné"...
Jericho : BMM je prostě krám, páchá sebevraždu sám a rád a často... Komu ještě neumřel, tvrdí že je dobrý, proti tomu nic a doufám, že se nepřesvědčí o opaku. Já bych to nechtěl ani zadarmo.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Pěkná práce. Jsem taky pro opravu než výměnu za něco,kdy nevím,kdo s tím jezdil.Je-li dobrý pán, motory zvládnou milion km.
vstřiky dávám na test klukům z DP tak 3/4 jsou poškozené a po opravě jsem zatím neměl problém ťuk ťuk ťuk na dřevo
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
jestli se jedná o bkd jeden top mám císlo je v popise
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ono to zavisi aj od toho ci sa ten dotycny opravar vstrekov a cerpadiel iba na opravara hra, alebo naozaj opravar je. Dnes si borec povie, mam peniaze naviac a aha na bazosi je stolica na cerpadla, tak si ju kupim a za tyzden na tom zbohatnem. Takto to proste nefunguje.
Hosi,abysme si rozumneli,ja nemam nic proti opravovani motoru,prave naopak,ale doby kdy jsem si s autem hral tri tydny jsou bohuzel pryc,navic malokdo chce opravovat kdyz to ma stat vic a trvat dele...takova je doba
Kdyz jsem delaval se svym dedou generalky na GII Tipech TD apod tak to bylo jinak,auta nebyly,byly silene drahy a proste se opravovaly
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já jedno svoje auto opravuji už 11 roků a že bych kvůli tomu nějak trpěl, kromě teda financí. :D
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
geo
Příspěvek od geo »
roman1648 píše:Hosi,abysme si rozumneli,ja nemam nic proti opravovani motoru,prave naopak,ale doby kdy jsem si s autem hral tri tydny jsou bohuzel pryc,navic malokdo chce opravovat kdyz to ma stat vic a trvat dele...takova je doba
A jak to Romane řešíte když motor jinej stojí 40 vetsina je ko na spodek a borce co to od něho vemeš už neuvidíš.Pak se něco posere a ty jseš v tom za40protože je už z nikoho nevyklepeš.Podle mě to udělal nejlépe jak mohl.Taky to nejdříve vezeme k člověkoj co nám leta dělá bloky a hlavy ten to omrkne pak to veme do svár centra a tam řeknou zda to pujde a vydrží.Je to jediná možnost jak si chránit zadek.Pokud by stál ten novek motor 10 tak to je jiná.
geo
Příspěvek od geo »
A jak to Romane řešíte když motor jinej stojí 40 vetsina je ko na spodek a borce co to od něho vemeš už neuvidíš.Pak se něco posere a ty jseš v tom za40protože je už z nikoho nevyklepeš.Podle mě to udělal nejlépe jak mohl.Taky to nejdříve vezeme k člověkoj co nám leta dělá bloky a hlavy ten to omrkne pak to veme do svár centra a tam řeknou zda to pujde a vydrží.Je to jediná možnost jak si chránit zadek.Pokud by stál ten novej motor 10 tak to je jiná.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ano ale ten motor za 40 nebudeš cvakat ty ale majitel nech si ho sežene a doveze
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ja som zástanca opravovať motory a nie vymieňať ;-)
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
