životnost hybridu
Pokial je Hybrid dobre postaveny ma taku istu zivotnost ako seriove turbo, potom uz zalezi na stave ostatnych komponentov v aute a style jazdy.
Nechapem ludi ktory jazdia v otackach do 2000( okrem studeneho motora) neviem naco to je dobre. Pri upravach si treba nechavat rezervu na komponentoch a potom mu mozes stupat na podlahu stale(zohriaty motor)
Škoda Superb AVF 96kw 5st/Tiptronic
Land Rover Freelander 82kw TD4----->EX
Nissan Almera GTi SR20DE 105kw--->EX
Ford Mondeo ST200 V6 154kw--->EX
Leon ASV+PP764+VB --->EX
ja mam hybrida 180 a uz nikdy bych ho nechtel,po nasazeni jsem najel 3 tis km a uz se vyndavalo,zajebana regulace a davala se nova banka,a to se k tomu chovam,po nahozeni najeto 14 tis km a regulace zase nechodi ,jak by mela
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
prispejem aj ja mam TSF180 (na F1RS s FMIC, velkym sanim...) a tiez to nie je ziadna sláva, zospodu to je celkom premenlive - nastup, v com moze byt problem za studena ako tak sa to zoberie, ale ak je motor trosku ponahany (zahriaty ale vsetky teploty sú v norme) a teplota vonku je vyssia zacina ten nábeh dost citelne opadavat, bolo tam uz niekolko krat upravený soft (Netopierom) a ten "lag" je citelny aj po dlhsom elaborovaní, posledne sme nechali takmer seriu spodok ale ako pisem za tepla to je dost dost slabucke ale za studena to roztoci v pohode (je tam jemne zadymenie)... logy sem dam neskor...
a teraz babo raď kde moze byt problem?
F1RS FMIC, TSF180, egr off, chip, brakes from O1RS - front & rear, 4me - daily car
previous: O2 1.9 TDi chip
F1 Sport 1.4 16V 101ps
Favo
Skoda positive...
Favo
Skoda positive...
Ja mam hybrida neco pres rok,cca 20000tis.Ze zacatku dobry.Za studena pohoukaval,ale jak se ohral tak nebyl slyset.Ale ted je slyset houkani porad,a dost hlasite a hlavne mam velky spicky na tlaku a nekdy nezareguluje vubec a drzi treba 2,3.
Regulace OK,nastaveni banky OK,banka OK,C-cidlo novy.
Takze turbo pujde ven a bude instalace GTB1756KV
Škoda Octavia II combi 2.0TDI/16V BKD
103Kw/155Kw 320Nm/490Nm hybrid,EGR off,4bar map senzor r.v.2005
Ctyri valce staci,kdyz hybrid tlaci.....
o tej regulacii sme uz premyslali... uvidime snad sa misovw na to jukne najblizsie, aj ked spominal ze ju uz doladoval, mozno to bude este treba dotuknut... skor mi nejde do hlavy ten rozdiel za studena a za tepla... este nejake napady co ceknut? myslim ze zivotnost bude v pohode len ma trapia tie premenlive nábehy a pri 2100-2300 to lame krk (a tu je jedno ci je to teple alebo studene)...Master píše:Moje zkusenost s TSB180 je zase takova, ze fungoval naprosto pekne a spolehlive, jen na uvod pri ladeni SW bylo pro tip-top vysledek potreba doladit regulaci.
Favo
Skoda positive...
Favo
Skoda positive...
Mam Octavku II combi 2.0TDI/16V BKD r.v.2006 s cca 195000 km. Zacina mi to sporadicky hadzat do nudzoveho stavu, takze ratam s kontrolou systemu a dekarbonizaciou turba. Naposledy to bolo robene pri 127 000 km.
Uvazoval som, ze vzhladom na km by som isiel do noveho turba a stare zrepasoval, ako nahradu.
Ake turbo by som tam mohol dat namiesto OEM? Nejde mi o velke zvysovanie vykonu. Skor optimalny priebeh vykonu a spolahlivost. Nebranim sa aj nejakemu cipu.
Co ponuka GTB1756KV a co vsetko si vyzaduje jeho Instalacia?
V tejto oblasti som novy, zatial len na zaciatku cesty “turbo poznania”. Inak som slusne vybaveny naradim, mam aj pekny garaz na pracu a bavi ma vrtat sa v autach. Horsie to je s diagnostikou.
Rad spoznam ludi, co v tejto oblasti vedia poradit v okoli Presova, Kosic…
pridavam LOGY ak niekto poradí budem rád. dakujem http://www.ulozisko.sk/731245/Log_070315.rar
Favo
Skoda positive...
Favo
Skoda positive...
