Čidlo tlaku a teploty problem
marcela
Příspěvek od marcela »
Nemá někdo nějaky napad jak to obejit a nebo vyřešit jednotka hlasi problem Čidlo tlaku a teploty je to seat alhambra 1.9 tdi 96kw po napichnutí na vag ukazuje jednotka teplotu v sacim potrubi 135 stupnů celsia a tlak 2987bar auto jede do 80km a vypne cidlo jsem vymenil a nic jinak vse ostatni je ok potreboval bych tomu nejak domluvit nebo to obejit pokud to jde dik za pomoc (wallbash)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
bud niekde prekusane kable alebo vadná jednotka.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
marcela
Diky za info zkusim to prohlednout jdou tam dva plusy a dve kostry tak to ma byt takže\ jednotka
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
nebylo čidlo měněný ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
marcela
ne nebylo ted jsem dal nové to prostě přestalo jet táhlo to do 80km/h a konec
Jarda S.
právě že jestli bylo B čidlo a ted jste dali C tak by to mohlo takhle blbnout
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
marcela
cidla mají stejna pismena i cisla ještě dodám že začal svítit protiprokluz ale to je prý normální s tímto problémem
kubenec
Příspěvek od kubenec »
Zkousel si to merit pres Vaginu bez toho cidla? Pouze samotne draty. Tak vylocis chybu cidla. Jednou jsem mel podobny problem, tlak byl stale 1980mbar a auto nejelo vubec. Vypadalo to jako nouzak, ale zapisu chyby.
P. S. Me zadny protizklus nesvitil. Mozna bude problem jinde, ale taky muze byt jinak nastaveny SW motoru, ja mam
totiz Auy
Vw Sharan 1,9TDi/PD 85kW AUY 2002 EGR-off
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
v 96kW TDI ma byt snimac s koncovym trojcislim a indexom 051C
marcela
jo mam tam 038906051C to je 100 procentně dobrý zkusim jeste merit bez snimace tlak to ukazuje vysokej a teplota taky viz výše
