Po ránu mi špatně startuje 1Z.Na počítači vše ok,jen nejde nastavit nejaká předdávka(jsem laik).Startování trvá nekonečně dlouho.Teplej motor naskočí na cvrknutí.Nákej problém s čerpadlem?Dík za názory
¨Dík za názor,ten pomůže.Ty bubliny tam jdou i když je motor teplel a to nastartuje na cvrnknutí.Problém bude asi ve startovací dávce,máte s tím někdo zkušenost,dá se to opravit,nebo nový čerpadlo?
tomu nevěř.opravdu v hadičkach nesmiš mit žadnou bublinu.zkus kouknout na gum.hadičky co vedou k filtru jestli nejsou prošoupaný a nebo jestli nemaš nalomený odkalovací šroub zespodku pal.filtru
¨ty jo aleshi tys to ještě nevyřešil a ten vzduch v hadičkách je problém a na 99% to je tim skus těsnost celé palivové soustavy a pak teprv hledej chyby jinde
Díky všem za rady,už jsem tom vyřešil,stačilo přenastavit startovací dávku a startuje to jako fík i s bublinama v hadičkách.Ty už tam nejsou,stačilo vyměnit pal.fitr,byla vymačkaná gumička nahoře u toho plastovího téčka
