Zdravím páni,
troška teórie. Potrebujem pomôcť s teoretickým výpočtom zmesi pre preplňovaný benzínový motor.
Teória ja podľa mňa nasledovná:
Pomer pri ktorom má motor najvyšší výkon: 12,6kg vzduchu na 1kg benzinu. (12,6:1)
poďme na to:
vzduch ma hustotu 1,22kg na 1m3, motor má objem 1993cm3
teda do motora sa vojde pri atmosférickom tlaku 2,44g vzduchu (do všetkých 4 valcov)
Tlak zdvojnásobíme aby sme dostali podmienky pri plnom výkone turba (2bary) 1 bar atmosfera +1 bar turbo:
Teda motor spáli za 4 doby maximálne 4.88g vzduchu čo je 4880mg.
Rátajúc s pomerom 12,6:1 potrebujeme teda na 4 doby chodu motora s tlakom 2 bary 387mg paliva. Teda 96mg na jeden vstrekovač.
Tu je ale problém...je to strašne vysoké číslo a teda zrejme je niektorý z výpočtov nahovno.... viete mi niekto poradiť a usmerniť čo robím zle? Ďakujem
Viktor
Teoretický výpočet zmesi pre benzínový motor
Podla seriovej mapy ktora je v ECU je to veeeeelmi daleko od toho čo tam realne ide
v seriovej mape je pri plnej palbe vstrekovač otvorený cca 16ms. Vstrekovače majú flow 311cc/min.
teda vstrekovač za 16ms dodá 59 mg paliva. Teoria vraví cez 90....tak kde je hacik?
Spectre868
Moc teoretizujete. 2bary tj 1+1 neznamená že hmotnosť vzduchu v motore je dvojnásobná... prečo tomu tak je tu nebudem rozpisovať. potom 125konova 1,8 bez turba by musela mat po dodaní turba výkon 200 ps pri 0,6 baru , keď uvažujem o rovnakej termickej účinnosti. prečo tomu asi tak nieje.... ???. porozmýšľajte...
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
