Tesnenie pod hlavou Fabia 1,9 tdi AXR + chip
Greatone
Příspěvek od Greatone »
Tesnenie bolo vymenené. s hlavou sa nerobilo nič. akože začínam si myslieť že to bude asi krivá hlava, len dúfam že nie prasknutá. .... otázka znie s čím začať ?????
mal by som mať chladič odložený, len musím zistiť či pasuje a ak bude tak asi začnem tým. ak nepomôže tak ide hlava dole a otlakovat zrovnat a popri tom vymeniť rozvody...
A ešte otázka že vraj sa nejako dá zistit či sú vo vode splodiny, teda sa dá identifikovať či je prasknute tesnenie alebo to tlakuje napr. koli upchanemu chladiču......auto kúry aj kúrylo dobre aj v zime....
Golf IV 1,9 TDI 81 kw, EGR - OFF už nie , Teraz Octavia 2 2,0 TDI DSG
Greatone
Chcel by som sa este spýtať. Kade sa prepúšťa tlak v chladiacom systeme??? Cez viecko alebo cez expanznu nadrzku....
Vopred ďakujem
To[m]aS
Příspěvek od To[m]aS »
zdravim nejdem zakladat novu temu lebo sa jedna o tu istu vec...
Mam fabiu axr 1.9 tdi 74kw .... chladiaca kvapalina sa nestraca... olej nepribuda ani neodbuda... ani mi cez expanzku nevyhadzuje vodu... ale mam problem ze na moj vkus sa mi zda ze mam dost tvrde hadice od kurenia... ked som to porovnal zo 77kw motorom tam du uplne makke aj po jazde... na 96kw passate su take polotvrde a na na fabii mam ako na videu.... ked vypnem motor tak za hodinku to strati tlak a ostane tam len zlomok ale hadica sa stlacit da.... pri nastartovanom sa da jednou rukou stlacit len tak ako na videu potom mi ruku vracia naspat
video... https://youtu.be/4RugEqlCCdU
hmm?
To[m]aS
fakt nikto nema sajnu ani cas to porovnqt zo svojimi hadicami?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Funguje to? Topí to?
Jestli jo tak neřeš píčoviny a jezdi.. stane se hovno.. Až se to posere, tak to poznáš..
