koncove tlmice.
skusenosti .dik[/u]
kolko vydrzia vyfuky mts? viac ako bosal?
GIV var asz 4mot upraveny
To bych zrovna netvrdil. Mě zrezavěl z venku. Napřed trubky (to jsem ještě zabandážoval) a pak i koncový tlumič a to nahoře.
Když jsem jej rozdělal, z vnitřku ani stopa po korozi. Vnitřek byl celý začernalý od splodin-sazí, dá se říci pouhlíkovaný a uhlík jak je známo nerezaví. Ani ve sváru to nekorodovalo.
Byl to Caddy 1.4 16V MPI 55kW.
Dal jsem tam TILL
Dal jsem tam TILL
VW Caddy 1.9tdi BLS 77kW 2010
ten TYLL taky mnoho nevydrží
sice je to český ale kvalita taky nic moc. Jednou uhnilý trubky podruhý prohnilej tlumič. kvalita stejná možná i lepší mám ho na autě (benzín) už 2 roky a min. koroze http://wirowski.pl/cs/dostawca/polmostrow
O1 66kw,r.v 04 , Ps 8 Fires 1,9 mtdi cca 130ps
