SVařování bez kukly
Re: SVařování bez kukly
ahoj..tak to dost pochybuju ze by jsi dokazal hledet hodinu do svaru když svarujes.jo a slunecni bryle to je dobry tak max na odrazy svaru od zdiDr.Spiegel píše:Ahoj. Mám takový malý COčko se kterym svařuju věci na autě. Doteďka jsem vařil s kuklou na hlavě, ale protože jsem pořádně neviděl na spoje tak jsem ji vzteky kopnul do pr-..a vařím bez ní. Zatím asi jenom hodinku a oči v pohodě. Co hrozí když budu dlouhodobě vařit bez kukly (odrovnám si oči)? Nestačí na takové to hobby svařování třeba sluneční brýle? Přes ty svařovací kukly není pořádně nic vidět.
Ono coočkem stejně jen většinou boduješ, takže je kukla hlavně ochrana očí. Můj kámoš třeba u autogenu brýle nikdy nepoužívá, nic udajně nevidí..Mě se stávalo, když musím jednou rukou přidržovat plech a zavírám jen oči, že jsem potom otékal, měl jsem hubu jak pátrací balon a obličej celý rudý...Dokonce jsem šel i k doktoru, který myslel, že mám alergii, tak mne poslal ke specialistovi na alergie a ten pak prohlásil, že to alergie není, že mám unavenou imunitu dlouhodobým zatěžováním "jedy" , kterými je mechán vystaven, ať jdu dělat něco jiného...Asi je padlý na hlavu, nejsem nějaký pitomý úředník, který si přesedne z kanceláře do kanceláře..Ale když jsem odcházel, sestřička povídá, pane doktore a což zkusit to, co vám říkala ta pacientka?A on, zkuste si koupit HLÍVU ÚSTŘIČNOU v tabletkách a každé ráno si vzít jednu...Považoval jsem to za blbost, ale tonoucí se stébla chytá, tak jsem to zkusil a najednou jsem přestal otékat, drbat se, už mi jen pálí oči atd. což je normální...Jelikož jen tak něčemu nevěřím, tak jsem to asi už 2krát vysadil a pokaždé tak po 3-4 dnech to začalo nanovo...Tak jsem rychle pokračoval v "léčbě" a je to moje ranní droga...
Doporučuji se šetřit, vše se sčítá , organismus dlouho chrání mládí, ale pak si řekne dost a člověk pak jen čumí. Ono přes 40 let čuchat fety, mít si ruce od nafty a oleje a svačit rohlík od vazelíny není to pravé..A ten "laser" ze svářečky je obdobné svinstvo....A oči jak je známo jsou za celý život jen jedny...
jo na učnáku jsme měli taky borce co rikal že kukla je na piču a zavařil koutak bez kukly pak tri dny nemohl jitr do školy protože nic nevidel oči měl jak angorak
svařet bez kukly nikdy bych do toho nešel .
jen když buduješ a zaviraš oči tak to UV zaření ti spalí kuži jak kdyby jsi byl vlete celej den na slunku
VW passat 1.9TDI 81kw
Jarda S.
co by se mělo stát ? koukni a uvidíš https://www.youtube.com/watch?v=k3DQ0-u_B4A
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Ja som sa minuly rok zapomel a zvaroval sem novu branu v kratasoch a vecer co mna tak palia nohyTomas6 píše:Jj.Taky jsem minulý týden potřeboval něco zalepit.A pět minut sváření bez blůzy jen v krátkém rukávu udělalo svoje.Za dva dny jsem se loupal jak had. přesně jak kdybych se celý den opaloval. Takže na to taky bacha. Cočko je větší mrcha jak elektroda.
Dr.Spiegel
Kluci dík, jsem rád že se tu rozjela pořádná diskuze a hlavně věcná. Pro nevěřící, vážně jsem hodinu čistého času svařoval a koukal do svárů při vaření a oči jsou vážně v pohodě, neřezali, neotekly....dneska se mi ale stalo zase při vaření bez kukly na jednom blbým spoji že to prsklo a je to v oku, takže ta kukla evidentně smysl má. Víc k tomu nemá cenu psát.
EDIT: Z pozink plechu se prý při vaření uvolnujou životu nebezpečný látky tak se má vařit jen v dobře větraném prostoru. To je pravda nebo si někdo vymýšlí kraviny?
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
[quote="Dr.Spiegel"]Kluci dík, jsem rád že se tu rozjela pořádná diskuze a hlavně věcná. Pro nevěřící, vážně jsem hodinu čistého času svařoval a koukal do svárů při vaření a oči jsou vážně v pohodě, neřezali, neotekly....dneska se mi ale stalo zase při vaření bez kukly na jednom blbým spoji že to prsklo a je to v oku, takže ta kukla evidentně smysl má. Víc k tomu nemá cenu psát.
Člověka nejvíce poučí návštěva očního lékaře, který např. vytahuje šponu hluboko v oku...A pořád je lepší než rozpálený kus nějaké sračky, která do oka vlítne..Dnes jsem vlastně rád, že musím mít brýle na čtení, protože mě to nutí si oči aspoň trochu chránit..Můj největší vděk doktorům byl právě při tahání špon z očí...
hlavně při svařování pozinkovaných věcí dochází k uvolňování různých jedovatých látek.po nadýchání hrozí velké riziko vysokých teplot až možné úmrtí!!!!!!většínou to končí tou teplotou,v krku knedlík a malátnost...
takže při svařování nebo pálení pozinkovaných věcí je nutné mít papouška(respirátor)nebo aspoň mokrou plínu přes nos a ústa..
Renault Trafic 2.5 Dci 99kw
Twingo 1.2
ex:Espace 2.0 16V LPG
ex:Scenic 1.6 16V LPG
Twingo 1.2
Svařuju denně CO2, TIG (nerez). Při menším množství bodování zvlášť v nepřístupných místech taky nepoužívám kuklu, akorat to zdržuje, hubici COčka držím v ruce jedné a druhou rukou si cloním záření od svaru. Hlavu je potřeba mít v opačném směru sklonu hubice tak, ať to světlo od svařování nesvítí na ksicht. A ještě zavřu oči, odražené světlo tež není dobré pro oči.
Po zhasnutí oblouku dám ruce pryč až cca. po 2 sekundách a podívám se na svar až už nesvítí..
Když bych neměl na to si pořídit pořádnou samostmívačku, tak bych raději vaříl s klasickou, oči máte jen jedny.
Kuklu mám Fronius/Optrel
E91 N52B30
ale žiju
