renault master 2,5 120Dci egr
TheJarko895
zdravím chcem sa spýtať na váš názor ohladom toho že či mám odpojiť egr ventil alebo nie.Problém je ten že to pri rovnomernej jazde 50 na 4ke alebo 90 na 6ke začne hrkať z celym autom.Keď odpojim kabel od egr tak to prestane robiť motor ide super ale stale tam turbo tlačí okolo 0,3-0,5 baru, a pri zapojenom egr a rovnomernej jazde tam netlačí skoro nič 0-0,1 bar.A to mi vrta hlavou či to turbu neubliži časom.Ešte dodám že egr je tam nové, turbo je ovladané tlakom priamo zo sania(bez el.mag. ventilu),a ten tlak počas jazdy som meral normalne tlakomerom nie cez diag.Dakujem moc moc za názor, je to moje auto nerobím to zakaznikovi.
TheJarko895
takze pochopil som ze nechcete poradit vaše rokmi nadobudnuté skúsenosti druhým lebo by si vdaka nim mohli niečo privyrobiť..je to v pohode chápem to a preto mám na vás uz len túto poslednú otázku keďže je to moja dodávka a chcem ju mať v poriadku.Fakt uz nebudem viac krat zasierať forum otazkami bez odpovedi a aj som ich povymazaval.Dakujem
TheJarko895
