Klima chladí až za 10 minut
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
touran 1,9TDi 74kw...problém je že klima začne chladit až po deseti minutách jízdy.dřív to tak nedělalo. řj motoru a i řj climatronicu bez závad...pouze mi vypisuje asi pět chyb u přídavného topení o kterém ani majitel nevěděl, že ho má...má to přídavné topení na klimu nějaký vliv - popř kde hledat chybu v tak pozdním účinku klimatizace? náplň je skontrolovaná a v pořádku. díky
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
regulační elmag ventil kompresoru. Většinou to začne chladit až když se to ohřeje dle budíku na 70 st.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
OťasTDi
a ten by se v diagnostice nevypsal?
loučí se kompresor
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
mě to taky dělalo,ale na O II,kde je kompresor bez spojky,který běží pořád a pak se mi kousl kompresor uplně,když jsem ho pak rozděl byl plný pordelu a špon,vzhledem k ceně nového ventilu a ceně kompresoru (mírně použitého ) jsem se na výměnu regulačního ventilu vykašlal a dal druhý kompresor a je klid
Biimbo
po el stránce v měř. hodnotách chodí jak má, ale mechanicky ne. Lepší je dát nový kompresor a propláchnout to před tím. A ideálně vyměnit patronu vysoušeče, příp. celý chladič. A hlavně plnit klimu každý rok. Každý na to dlabe,jezdí dokud to chladí a pak se diví že padají kompresory.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
OťasTDi
takže je to tedy ten ventil,ale v podstatě se vyplatí dát jiný kompresor - chápu to dobře?
první co se vyplatí dát nový kabinový a mohou se stát věci nepochopitelné ;)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Kompresor bych měl ;)
OťasTDi
fantiku napiš mi do sz cenu - já to předám majiteli. na ten filtr mrknu,ale myslím si že to nepomůže
Biimbo
Věř tomu že filtrem to není ;) řešil jsem tři auta se stejným problémem a vždy kompresor. Dat starší kompresor který není zavíčkovaný a leží v regálu pár měsíců je celkem sázka do loterie.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
OťasTDi píše:fantiku napiš mi do sz cenu - já to předám majiteli. na ten filtr mrknu,ale myslím si že to nepomůže
klimatronik má přeci tlakové čidlo a najdeš ho v bloku měřených hodnot, podle čidla si můžeš činnost a výkon kompresoru ověřit,
nebo připojením na plničku si skontrolovat oba tlaky, i jejich vývoj,
pokud kompresor natlačí, vysoušeč není úcpaný tak další možnost proč to špatně chladí je zaprášený chladič ;)
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Kompresor ko bezna.zavada mam jich tu na dvore cca5ks vsechny zadreny jak bylo psano kazdy.rok doplneni klimy pres tohle vlak nejede zlaty OI a vw golf IV...
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Ano komp. dělá rozlučku.
Je to tím že nikdo nemění dehydrátor, každej na to dlabe.
Dehydrátor je taky jenom filtr.
Stanous
Příspěvek od Stanous »
Felipe píše:Ano komp. dělá rozlučku.
Dehydrátor není filtr.
Podle mého názoru je tam hlavně proto, aby pohltil vlhkost (vzdušnou), která je v systému při prvomontáži (nebo která vnikne při každým rozpojení / otevření okruhu). Proto se má taky měnit.
