ako posudit dvojhmotu?
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
pri vymene spojky..ako zhodnotit zotrvak ci je ko..ci na pol ko..ci to este zvlada..?240mm
predem diks za skusenosti a infa a pripominky k veci.
GIV var asz 4mot upraveny
nijak ji neshodnotíš, nic nepoznáš prostě ji vyměn
pokud rád děláš reklamace a něco dvakrát tak ji hodnot a nech ji tam,
dvě příkladné zkušenosti z dávných dob z mého okolí 3O,OOO kč za ni nedám dala se jedno časem setrvák uletěl s kusem kliky,
přišel odborník velmi zkušený automechanik v oboru škoda 1OOOMB rozhodl že dvouhmota je v naprostém pořádku, spojka pak občas nevypínala,
luk je prej spojka na nic at si ji vemu, vyhrožovali soudem, no nakonec majitel dostal rozum a vyměnil se i setrvák za 17.OOO a vše bylo OK
ještě jsem si vzpoměl na nějaké HDi borce znám 3O let montoval jsem mu plyn do jeho první užovky, ukecal měl že citroena už nechce ani vidět, nejlevnější spojku a dvouhmotu nechat, že auto pojede hned do bazaru,
za 7OO KM MI ŘIVEZL SPOJKU JAKO REKLAMACI nevypínala :( dva dny práce a doplatil jsem mu na luk
několik let kolem sebe chodíme na pozdrav neodpovídá ;)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Ako posudis? Tak jak píše Miloš,tak že ho vyměníš.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
kobrej
Příspěvek od kobrej »
axialni vykyv by nemel byt vestsi nez 2mm.
Mělo by jít vnitrnim kolem pootoci max 5 zubů. Ale pokud na to nemas pripravek kterym s tim pohnes az nadoraz tak to neodzkousis.
Jeste jsem ale nepotkal dvouhmotu krom nove ktera by nesla pres pet zubu nadoraz.
Milos ma pravdu ze je nejlepsi to vymeni popř. zamenu valeo ORIGINAL ale na 4x4 nedoporucuji jsou tam citit znatelné vybrace.
Samozrejme i u dvoukolky je to citit komfort uz neni takovy jak s dvouhmotou
toyota.kzj
Re: ako posudit dvojhmotu?
Příspěvek od toyota.kzj »
jordee_23 píše:pri vymene spojky..ako zhodnotit zotrvak ci je ko..ci na pol ko..ci to este zvlada..?240mm
Treba takle : https://www.youtube.com/watch?v=pgBxOOTKxMI
vse se da kontrolovat kdyz se vi jak :)
[quote="kobrej"]axialni vykyv by nemel byt vestsi nez 2mm.
si děláš kozy nebo kde jsi přečetl takovou hodnotu :?
toyota.kzj píše:
pokud patříš do skupiny internetových teoretiků víš jak, kontrolovat,
ale o praxi nevíš vůbec nic, to vím zas já na sto procent, si bokem vídně ;)
kobrej píše:axialni vykyv by nemel byt vestsi nez 2mm.
nevěř těm hodnotám na dvouhmotě nenaměříš ani setinu úchyla v žádném směru a bude KO
sám bych rád věděl proč ;) mám dva úchyle magnet paprčka a jeden digitál, vždy měřim dvěma přístroji praxe naučila, kotouč, náb oj to umí ale ta dvouhmota tu bych měřidlem nepodcenoval ;)
