Výměna uložení stabilizátoru
lukes128
Příspěvek od lukes128 »
Ahoj,potřebuji radu dnes jsem měnil uložení stabilizátoru(značky Meyle),protože mám podezření,že vrže ve skrutné tyči,ale zjistil jsem,že na jedné straně je tyč orezlá,tak jsem ji aspon vzal smirkem a nasadil nové uložení.Poté jsem se jel projet a vrže stále stejně.No a tak se chci zeptat jestli ho mažete něčím např.grafitovou vazelínou?Má někdo zkušenosti s nějakým vhodným mazivem?Mám strach,že když uložení namažu tak se guma naleptá.Nebo mám použít menší uložení o 2mm?Skrutná tyč má průměr 25mm,tak že bych použil 22,5mm.Díky moc za radu
dávám vždycky menší a nemažu to
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Menší jsem tam nikdy nenarval, asi jsem slabý na prsa. Dávám to, co tam má bejt a vždy mažu silikonovou vazelínou.
Oct asv 2000, DieselPower
Tak třeba u O1 když je průměr stabíku 23mm dává se guma 21mm, pokud je průměr stabíku 21mm dává se guma 19mm.
Osobně nemažu ničím, dle mě to zkracuje živosnost díky puchření gumy kromě případu, kde je nanesený povlak od výrobce.
Přesně☺☺☺
TheJarko895
Příspěvek od TheJarko895 »
ja to namažem iba gélom ktorý je určený na natieranie patiek pneumatik.. ide to o moc lahšie najma ked su tie gumy menšie.
Jo nejhirsu je na to namacknout tu plechovou podkovu,mam kravsky blicky kteryma to obejmu za napravnuci a je
Jak chytnes sroub je vyhrano
lukes128
Ok díky za rady kluci
