Sanace vylitého oleje
Stewa
Příspěvek od Stewa »
Tak jsem si včera s úsměvem na rtech zašel natankovat do garáže a po otevření vrat mě úsměv rychle přešel. olej rozlitej po podlaze, všechno zašpiněný a umatlaný, no fuj. Vytřel jsem to několika hadrama a omyl vodou s jarem, což ale rozhodně není dostatečné.
Čím půjdou umýt zbytky výfritu z betonové podlahy, která už něco pamatuje?
PS: Raději si dvakrát zkontrolujte že vám sedí víčko na kanystr :-)
Mercedes-Benz W210 300D
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Benzínem a zbytek zasypat prachem a smést.....prodává se na to i speciální přípravek tzv. Vapex absorbent, ale ten jsem ještě neměl možnost vyzkoušet.
Benzín ale na to funguje velmi dobře. Normálně to na tu skvrnu nalejt, nechat chvilku působit a vytřít třeba papírovýma kuchynskýma utěrkama.
Věř že zkušeností mám a tímhle víc než bych chtěl (wallbash)
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Pokud máš známého u hasičů, určitě mají nějaký bazmek na ropné skvrny. ;)
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Stewa
U hasičů známé nemám.
Dnes jsme na to koukal a celkem dobře se asi 80% oleje "vsáklo".
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
čau, dost levnej a učinej je Carlan, čistim tim všechno včetně barelů na olej, nic lepšího nevim, pokud by někdo věděl čim smýt ten nalepenej med na barelech za léta používání, tak bych mu zlíbal ruce :D
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
No ruce mi líbat nemusíš :) , ale zkus třeba acetonové ředidlo a hadr, mělo by to povolit, nebo horkou vodu a sodu.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
:D zkus použít trpělivost. Já už toho navylejval.... do měsíce dvou vždycky vše zmizelo ani flíček. Normálně vyschne. (to zas bude připomínek... ) :D
nemám žádnou kárku na naftu...
zero1724
Toho redidla se vyplacas... něco po čem to zaručeně sleze...
pepe276
Mám doma velkou černou plastovou hranatou zednickou vanu - kalfas a do něj dám vodu se sodou a nahoru hodím zapatlaný kanystr(třeba 3 vedle sebe) a nechám ho tam plavat 1-2-3 dny někde na sluníčku - podle zapatlání a pak to jde krásně dolů obyčejnou houbičkou na nádobí. Pak opláchnu a kanystry otočím zase jinou zapatlanou stranou dolů a postup opakuju, dokud nejsou celé čisté. Nebo naplň kanystr vodou a potop ho celý a máš to najednou, ale budeš ho pak muset vysušit a spotřebuješ hodně vody. Soda má tu výhodu, že to není žádné jedovaté svinstvo a je v každé drogerii za pár korun.
Aceton a hadr je lepší na malé věci a že je to teď hned umyté.
