Děkuji za odpověd popřípadě řešení.
Tlak ve vent. Víku + kouř PD
Koubis Tdi
Je normální tlak ve ventilovém víku spojené s kouřem u PD?
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic
108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
TDI-NO SMOKE NO FUN
Pasat TDI PD 96 kw
Koubis Tdi
Pasat TDI PD 96 kw
Je to tak když jsem nedávno upravoval systém odvětrání (už před úpravou nebyl do sání ale ven) tak úprava byla zhoršení projevující se silným kouřením obtěžujícím okolí a to nejvíc při pomalé jízdě a popojíždění. Třeba v koloně se v určitých intervalech vyvalil z výfuku silně smradlavý oblak. Nejdřív jsem myslel že je po motoru,protože jsem té úpravě nepřikládal význam, byla z určitého pohledu minimální, ale měla zásadní dopad. Tak jsem provedl ještě další úpravy a bylo po problému.
Co Ti to dělá a kdy to začalo , po nějaký úpravě, nebo samo?
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Re: Tlak ve vent. Víku + kouř PD
A co konkretne si urobil?vynecht píše:Je to tak když jsem nedávno upravoval systém odvětrání (už před úpravou nebyl do sání ale ven) tak úprava byla zhoršení projevující se silným kouřením obtěžujícím okolí a to nejvíc při pomalé jízdě a popojíždění. Třeba v koloně se v určitých intervalech vyvalil z výfuku silně smradlavý oblak. Nejdřív jsem myslel že je po motoru,protože jsem té úpravě nepřikládal význam, byla z určitého pohledu minimální, ale měla zásadní dopad. Tak jsem provedl ještě další úpravy a bylo po problému.
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
- martinsidlo
- martinsidlo
johnyM128 píše:čo tak presnejšiu "polopatistickú" odpoveď?martinsidlo píše:To nejhorší,co mohl udělat pro motor a sebe.[/quote
Za tímto "ekologickým mamlasem" si neumeješ přední okno,protože je za ním olejová mlha.
martinsidlo píše:Tak s celnym to mas veru pravdu...johnyM128 píše:čo tak presnejšiu "polopatistickú" odpoveď?martinsidlo píše:To nejhorší,co mohl udělat pro motor a sebe.[/quote
A pre motor?
- martinsidlo
Tak Ti to napíši já, jde oto že motor odvětráním klikové skříně nejen tlačí mastný vzduch z motoru ven, ale též zpětně nasává a pokud dáš obyč hadici mimo sání, kde se nachází filtr vzduchu, riskuješ tím nasátí prachu a různého jiného svinstva přímo do motoru.
No a když uvážíš kolikrát za minutu se tento ciklus opakuje, tak se ti po pár kilometrech může do motoru dostat pěknýho svinstva.
A co to udělá s olejem si jistě umíš představit a pokud ne, stačí smíchat olej s prachem a uvidíš to na vlastní oči.
Ale chápu, že je snažší jiný urážet, než smysluplně odpovědět.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
