Shockwave
Příspěvky: 38 Registrován: 05 pro 2013, 22:30
Příspěvek
od Shockwave » 02 črc 2015, 15:08
Zdravím po nejakej dobe som si všimol že z motoroveho odvetrania tlači nejako moc vzduchu .. Ked otvorim vyko na dolievanie oleja tak tade to fuči ešte viac neviete co to može byt za problem ?
Pitlik
Příspěvky: 510 Registrován: 25 čer 2014, 18:29
Příspěvek
od Pitlik » 02 črc 2015, 15:15
Otváraš ho keď motor beží? Čo to je podľa teba veľa.. Ono keď otvoríš viečko počas chodu motora tak to dosť parí.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Shockwave
Příspěvek
od Shockwave » 02 črc 2015, 15:28
Hej hej ked beži , ono mi to tak nerobilo len teraz zrazu su tam cititelne večie tlaky a taky divny zvuk to vydava v olejovej vaňi
Příspěvky: 34040 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 02 črc 2015, 15:30
tak vypni motor a potom otváraj
nezabývej se věcmi kterým nerozumíš
Shockwave
Příspěvek
od Shockwave » 02 črc 2015, 16:42
tu mi nejde oto ze to fuci ale ma to nejaky dovod preco to taky tlak maa .. Mam dojem ze budu kruzky dost opotrebene .. Sak zmeraju sa tlaky a uvidi sa
misocko
Příspěvky: 440 Registrován: 21 črc 2012, 20:53
Příspěvek
od misocko » 02 črc 2015, 16:51
takze v podstate vies kde je problem a teda neviem co si ocakaval za odpovede
chcel si iba posteklit slovacek.milosa ?
Shockwave
Příspěvek
od Shockwave » 02 črc 2015, 17:00
No ako tak viem ale niesom si isty lebo to zacalo po vymene cerpadla ... Asi nieco z rozvodmy neviem .. Zatedy ma napadaju len kruzky .. Preto sa pytam lebo toho moze byt viac ..
toefuk
Příspěvky: 2867 Registrován: 15 úno 2011, 16:00
Příspěvek
od toefuk » 02 črc 2015, 17:38
veko ti bude tancovat lebo sa tam strieda tlak s podtlakom, vytvaraju ho hydrostel
Shockwave
Příspěvek
od Shockwave » 02 črc 2015, 17:42
To hej ale zo veko tam ani neudrzi odfukne ho 😄
misocko
Příspěvek
od misocko » 02 črc 2015, 19:02
toefuk píše: veko ti bude tancovat lebo sa tam strieda tlak s podtlakom, vytvaraju ho hydrostel
- ked si robis srandu, zvykne sa davat smajlik, bez neho to vyzera ze trepes p.....
toefuk
Příspěvek
od toefuk » 02 črc 2015, 20:17
srandu som si nerobil, ale asi mas lepsie vysvetlenie...
samozrejme ze tam funi aj od kluky, ale nie s takou frekvenciou
misocko
Příspěvek
od misocko » 02 črc 2015, 20:55
a akou frekvenciou?
takze podla teba viac vetru uroby hydrostel s primerom cca 15mm zdvihom do 10mm ako piesty s priemrom a zdvihom cca 80mm ? myslim ze nie, ak ano , hlboko sa TI ospravedlnujem ....
toefuk
Příspěvek
od toefuk » 03 črc 2015, 06:20
odpoj odvetranie na motore ahu afn 1Z a porovnaj kolko funi z kluky a kolko z hlavy
misocko
Příspěvek
od misocko » 03 črc 2015, 07:05
bohuzial nemam tu moznost , ale zo zaujimavosti by som si to rad skusil. mozno by som sa priucil nieco nove ...
toefuk
Příspěvek
od toefuk » 03 črc 2015, 10:32
tvoje vysvetlenie je logicke, a mozno sa mylim ja, ale co som na svojom motore skusl tak pocitovo funal viac z hlavy.
