Nejde nastartovat FORD S-MAX 1.8 TDCI
- zdenouch
- Kontaktovat uživatele:
Auto které denně provozuji z ničeho nic nejde nastartovat. Chybové hlášení " ENGINE MALFUNCTION + ESP MALFUCTION".
Po potrvzení tlačítkem na volantu OK auto točí, ale nechytne.
Chybové kody načtené ForDiag:
Emisní aktualní:
POAO9 - NÍZKÁ HODNOTA OBVODU ZÁVADY PŘEVODNÍKU DC-DC
P0341: 38-24 - VÝKON / ROZSAH OBVODU SNÍMAČE POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE A
P0606:49-25 ECM/PCM PROCESOR
P0562"00-25 NÍZKÉ NAPĚTÍ SYSTÉMU
PO VYMAZÁNÍ DAT V PROGRAMU FORDIAG SE MI PODAŘILO AUTO NASTARTOVAT ,ALE ASI PO 5 MINUTÁCH SAMO VYPLO A NASKOČILA HLÁŠKA " ENGINE MALFUNCTION + ESP MALFUCTION"
Zdá se mi, že zvukovou izolaci okolo motoru narušila nějaká kuna. Je rozkousaná a vytrhaná.
Auto nemůžu po vlastní ose nikam přemístnit z důvodu, že nejde nastartovat.
Děkuji za pomoc.
Emisní aktualní:
Děkuji za pomoc.
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
- zdenouch
On ten problém není uplně vyřešen. Včera na tom pracoval 2 hodinky elektromechanik od Fordu Rašíno s 15 letou praxí a nic nenašel. Je mu to záhada. Pomohlo pouze odpojit na delší dobu baterku .
Pak pomohlo pomocné přikostření k cívce co ovládá starter. Auto se podařilo nastartovat. Zkušební jízda po které nebyla načtené žádné chybové hlášení jak na motoru tak na brzdách.
V autě je originální baterie 80Ah stará 2,5 roku. Bobijení je v pořádku.
Ráno přijdu chci startovat a nic. Ani tuk.
Žádné hlášení na displeji a ForDiag nic nevyčetl. Vše bez závad.
Na několikáty pokus auto chytne.
Kabeláž v pořádku!
Napadá někoho něco?
Kabeláž v pořádku!
Napadá někoho něco?
TheJarko895
- zdenouch
Od patku auto bez problemu jezdi. Startuje napoprve. Dnes rano startuji a nic. Zadne chybove hlaseni. Kontrolky se rozsviti a zhadnou ale auto nenastartuje. Nema ani snahu.
- zdenouch
to auto ale ani nemá snahu se točit. držím klíček v poloze 2 a auto ani náznak startu. pak najednou nastartuje. můžu pro jistotu prohodit relé mezi sebou?slovacek.milos píše:já osobně bych zkusil sdělat přepady u vstřiků a dal je bokem,
pak startuj pokud z některévo vstřiku poteče nafta napiš
- zdenouch
Dal jsem to do Fordu Rasino. Nemuzou na pricinu prijit taky. Jeden znami, ktery tam pracoval 15 let s nimi spolupracuje na odhaleni zahady.
