divny zvuk od praveho predneho kola
- travel242fx
V poslednej dobe pocujem divny hukot od laveho predneho kola... robi to iba ked je vytoceny volant na lavu stranu asi tak do polovice a viac, a rychlost auto musi byt minimalne 60km/h .Inak ked auto ide rovno akokolvek rychlo to nepocut .Na druhu stranu ked je vytoceny volant to tiez nic nepocut.
predpokladam ze lozisko to nebude to by som pocul stale cie nie? co by to mohlo byt?
Naposledy upravil(a) travel242fx dne 04 dub 2006, 22:20, celkem upraveno 1 x.
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
- travel242fx
a jeBATMAN píše:Pokud je v prdeli lozisko huci to jen pri jizde (po rovince je vse ok) do zatacky, takze co popisujes bude lozisko...
Ono jak kdy, většinou to hučí i za jízdy a při zatáčení to na jednu stranu přestává a na druhou zesiluje. Ale v tomto případě to ložisko asi bude, jen ještě musíš zjistit která strana, poněvadž se ten zvuk přenáší po kastli, chce to vyzkoušet sedět na obou sedadlech, pak to rozeznat lze, ale zpoza volantu nikoli.BATMAN Zaslal: po březen 27, 2006 12:20 pm Předmět:
KTM 250 SX-F
Kupte si Mercedes, kupte si Audi, stejně všichni skončíte u BMW
Toto je trosku OFF-TOPIC, takze ospravedlnujem sa, ale ciastocne to suvisi.
Ja som mal podobny problem, pri vytocenom kolese chrumalo lozisko. Auto bolo v zaruke, takze som ho dal do servisu. Chytraci mi na zaruku vymenili najprv prevodovku za 200 000 Sk, a samozrejme nepomohlo. Potom vymenili lozisko na opacnej strane, ako to chrumalo. Samozrejme nepomohlo. Potom skusali kardan, ale ten bol OK. Potom povedali ze uz dalej sa tym zaoberat nebudu, pretoze na ZADNEJ naprave mam podlozky a tym som znicil PREDNE poloosi. Prisiel na to specialny expert z Bratislavy z Volkswagenu. Vysvetlil mi, ze kedze je to stvorkolka, "vsetko sa prenasa a zadne podlozky znicili predne poloosi". Kedze podlozky neboli z originalneho prislusenstva VW, dalej sa zarukou nechceli zaoberat. Povedali, ze mojim zasahom som to poskodil a ze poloosi mi uz nevymenia. Povedal som OK, auto si beriem, dovidenia. Za 1000 Sk som si vymenil lozisko a auto konecne opravene. Pisem to len preto, ze aki su odbornici v autorizovanych servisoch. Keby som to mal platit, tak ich POZABIJAM. Takto mam aspon novu prevodovku.
Tito specialisti su v servise Galimex Martin.
Hm, mohli to aspon hodit na sportovy podvozok, co tam mam vlastnorucne- teda "neodborne" namontovany, alebo na chiptuning.
Galimex = tlupa hovadskych kretenov (az na par vynimiek, ale tych vela nie je
Alex píše:Toto je trosku OFF-TOPIC, takze ospravedlnujem sa, ale ciastocne to suvisi.
Ja som mal podobny problem, pri vytocenom kolese chrumalo lozisko. Auto bolo v zaruke, takze som ho dal do servisu. Chytraci mi na zaruku vymenili najprv prevodovku za 200 000 Sk, a samozrejme nepomohlo. Potom vymenili lozisko na opacnej strane, ako to chrumalo. Samozrejme nepomohlo. Potom skusali kardan, ale ten bol OK. Potom povedali ze uz dalej sa tym zaoberat nebudu, pretoze na ZADNEJ naprave mam podlozky a tym som znicil PREDNE poloosi. Prisiel na to specialny expert z Bratislavy z Volkswagenu. Vysvetlil mi, ze kedze je to stvorkolka, "vsetko sa prenasa a zadne podlozky znicili predne poloosi". Kedze podlozky neboli z originalneho prislusenstva VW, dalej sa zarukou nechceli zaoberat. Povedali, ze mojim zasahom som to poskodil a ze poloosi mi uz nevymenia. Povedal som OK, auto si beriem, dovidenia. Za 1000 Sk som si vymenil lozisko a auto konecne opravene. Pisem to len preto, ze aki su odbornici v autorizovanych servisoch. Keby som to mal platit, tak ich POZABIJAM. Takto mam aspon novu prevodovku.Tito specialisti su v servise Galimex Martin.
Galimex = tlupa hovadskych kretenov (az na par vynimiek, ale tych vela nie je)
tak to ti poviem,mne ked menili na Passat 1,8T turbo, tak servisak namontoval nové,išiel sa previezť a ked sa asi po 3km vrátil,bolo v háji,zadreté. Potom sa ho asi šrobovákom snažil rozchodiť a tak rozrýpal lopatky,že som zíral. ešteže nebolo moje,auto bolo v záruke,objednali nové aj s trubkou a bolo po probléme. Ale toto je ako sa hovorí "mimo mísu"
ešte k tomu ložisku,hučí zväčša tá strana,ktorú zaťažíš,t.j. keď ideš doľava a hučí,tak je v kýbli pravé ložisko a opačne
Ano, aj u mna to tak bolo. Neviem preco vymenili len opacnu stranu.lubomt píše:ešte k tomu ložisku,hučí zväčša tá strana,ktorú zaťažíš,t.j. keď ideš doľava a hučí,tak je v kýbli pravé ložisko a opačne
Vidim, ze aj ty mas s nimi "dobre" skusenosti... Su to sikovni chlapci
- travel242fx
jojo huci mi to iba ked mam volant vytoceny do lava to znamena ze bude v prdeli prave lozisko? kuva to auto ma 7 rokov a je v prdeli lozisko to je hruza stym golfomlubomt píše:ešte k tomu ložisku,hučí zväčša tá strana,ktorú zaťažíš,t.j. keď ideš doľava a hučí,tak je v kýbli pravé ložisko a opačne
este ktomu lozisku aka narocna je vymena co vsetko treba zdemontovat?
diky
Treba je nove lozisko a stahovak, ale pokud se na to extremne necitis tak to dej nekomu zkusenemu.
Jak uz tady kdosi psal zpoza volantu lze velice spatne poznat ktere lozisko je v haji protoze se to prenasi po one kastli. Auto se musi hodit na zvedak a pak kolama pohybat a uvidi se ktere je KO.
Ja si treba na podzim myslel ze mam v haji leve predni a nakonec se zjistilo ze to je prave zadni
- travel242fx
no to si ma teraz uplne zmiatol ten zvuk ide od predu ale tak teda neviem mozno ze nakoniec fakt bude spatne zadne lozisko ...dam to na hevir a skusim to poriadne pozriet.Diky za radu ...
Stahovak sa najde pohoda
ja sa citim na vsetko mechanicke problem mam iba s elektroinstaliaciami typu climatronic tak nato sa fakt necitim ...
To vieš,nič netrvá večne... záleží kolko máš km. Ja idem teraz tiež meniť komplet ramená,trysky zo 165k,ale už má po 240-tis nárok...
Ale zväčša je to ložisko v pr... vpredu,tak je vyššia hmotnosť od motora
Mně taky něco křupe u předního pravýho kola. Ale jen když se někde otáčím a vytáčím kola. Ale za jízdy mi to taky dává nějaký divný zvuky. Když jedu lehce do levý zatáčky tak mi něco slabě řinčí. Myslel sem si, že je to ve dveřích ale asi ne. Zatím to nijak neřeším.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
