jake brzdy?
jake brzdy?
Ahoj,urcite se to tu nekde resilo ale nemohu to najit,chci se jen zeptat mam vw golf 3 variant tdi 66 kw (nyni uz asi vic) a chci se zeptat na brzdy? jake pouzit aby to brzdilo?Zadky mam bubny takze taky asi taky nejaky upgrade na kotouce.Ale z ceho?Byl bych rad aby zustala ctyr dira 4x100.A co na ten predek?Existuje nejaka lepsi varianta ve ctyrdire?Roztec chci zanechat kvuli kolum mam jak zimaky tak letnaky 4x100,a opravdu nemam na jine
za kazdou radu budu rad.
Jak píšou kluci, na předek G60 kotouče 280mm, brzdiče na to buď taky G60, nebo mk3 GTI, nebo dvoupístky z audi S2.
Na zadek pak komplet z mk2/mk3 GTI 228mm kotouč, brzdič pa může být použit i z mk4
Jinak co se kotoučů a desek týče, tak dobře fungují komplety od ATE, TRW, nebo třeba kombinace Textar desek a Brembo Max kotoučů
Jo a počítej s tím, že na 280mm kotouč to chce min. 15" kola
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
zdar pokud seš "socka" , ja sem taky
tak na G3
sežen na vrakáči toledo tdi 81kw magnus má 280mm předek
a zpravidla vrker neví co prodává cena max 800,-
kup brzdiče kotouče těhlice , mrdni to tam
pak hbv s posilovačem z Otavie 2generace tdi
na HBV dej zpoždováky z felicie a vytáhni zátěžovej regulátor
zadek pokud máš velký bubny tak tam prdni ferodo obložení
a bude to velmi dostačující
pokud pošetříš tak na předek kup desky ferodo ds 2500
pak tě už budou limitovat pneumatiky ......
tak na G3
--775914666--stačí zavolat
, Berlingo 1.9D Prasečák + MB-OM604 SUPERTURBODIESEL
Smekam pred Tebou, tomu se rika "vycarovat z prdu kulicku"bombastiq píše:zdar pokud seš "socka" , ja sem taky![]()
tak na G3
poloosy v pohodě pásnou a doufej že i spodní kulák bude mít stejný průměr tohle už máme asi všichni za sebou i bez omezovačů na HBV jak psal bombastig ono z oct to nejni tak jednoduchý a lepší je na starý posilovač dát HBV z T4 ale série co máš ti bude stačit...
No a kdyby spodni kulak mel jiny prumer tak co?Tak musim koupit na seata?A pasne do ramene od golfu?Zacinam z toho mit trochu strach.Ladas píše:poloosy v pohodě pásnou a doufej že i spodní kulák bude mít stejný průměr tohle už máme asi všichni za sebou i bez omezovačů na HBV jak psal bombastig ono z oct to nejni tak jednoduchý a lepší je na starý posilovač dát HBV z T4 ale série co máš ti bude stačit...
Pokud to jsou 4x100 těhlice, tak čep i poloosy pasují. Kdyby to byly 5x100 "GTI", tak jsou jiný ramena, čepy, stabík i venkovní klouby poloos
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
