nesvítí xenon, Passat
ahoj
rozebral jsem světla (bixenon s naklápěním a přísvitem) protože mi nesvítil jeden xenon. Vyměnil jsem obě výbojky za nové. Pořád nesvítí. Kdyz přehodím řídící jednotky tak nesvítí ani jedno světlo, když je dam tak jak byly tak svítí jen jedno. pojistka dobrá.
neví někdo co je ještě špatně?
diagnostika říká toto (napětí není 14V, protože auto nebylo nastartované, baterka je dobrá):
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-30-H.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 01000007894408
Kódování: F68A8B0700041A00470A00410F000000000F58415C000100000000000000
Dílna #: WSC 05124 000 00000
VCID: 73E3E75012985A802C5
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3C1 955 419 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 211107 003 0205
Kódování: 00046997
Dílna #: WSC 05124
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AF Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB
Díl: RLS 180108 046 0204
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 05124
1 Fault Found:
00979 - zarovka tlumeneho svetla vpravo (M31)
010 - preruseni / zkrat na plus
info o závadě:
Stav závad: 01111010
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 150
Kilometry: 289810 km
Indikace času: 0
Datum: 2015.08.17
Čas: 14:30:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.20 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: User\5M0-907-357-V2.clb
Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Díl: AFS-Steuergeraet X024
Revize: 00H01000 Seriové číslo:
Kódování: 2311169
Dílna #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3363275052181A80EC5
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 A
Díl: AFS-Lst.-Modul l 0002
Kódování: 00000035
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 7L6 941 329 A
Díl: AFS-Lst.-Modul r 0002
Kódování: 00000035
1 Fault Found:
014 - defekt
info o závadě:
Stav závad: 01101110
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2015.08.17
Čas: 15:25:41
info o závadě:
Napětí: 12.35 V
Rychlost: 0.0 km/h
ABS 1
Kódování: 00046997
Dílna #: WSC 05124
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 05124
1 Fault Found:
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2015.08.17
Čas: 14:30:00
info o závadě:
ZAP
Napětí: 12.20 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Kódování: 2311169
Kódování: 00000035
Kódování: 00000035
1 Fault Found:
014 - defekt
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2015.08.17
Čas: 15:25:41
info o závadě:
Napětí: 12.35 V
Rychlost: 0.0 km/h
ABS 1
Passat 3C, BMR, 125 kW, r.v. 2008, DSG, Highline
leonardino
leonardino
ridici jednotka vymenena a nic. proud tam jde protoze to pri startu zavrni a nic. jakoby nechtel chytit starter. ma to nekde starer zvlast, nebo v te ridici jednotce. neumim ho najit ani jako nahradni dil..
pri nastartovani sviti obrysove, prisvit do zatacky, a xenony se zkalibruji dolu, nahoru a do stran, vse chodi jen nesviti.
leonardino
leonardino
tak je to zahadna chyba, cele svetlo jsem mel venku prostrikal el. spoje a ted vybojka blika jako stroboskop a nenaskoci (nekdy nesviti vubec, jednou uz to svitilo normalne..). vse (jednotku, vybojku i dokonce jednotku na naklapeni) jsem prohodil s levym svetlem a porad to stejne.
asi bude chyba v napeti a proudech. nevi nekdo kde mam co zmerit???
muze byt poskozeny vysokonapetovy kabel? to by ale asi znamenalo cele svetlo na vymenu protoze zacina v patici ridici jednotky. Vizualne jsou vsechny vodice dobre.
leonardino
