MAF OFF za dvě koruny :)
Ptak666
Příspěvek od Ptak666 »
Zdravim Vas,
Chtel bych se zeptat, jak bych mel zapojit diodu, kdyz mam konektor s pěti pinama? Mam AUDI A6 2,5 132kw, quattro, a jestli musim konektor zapojovat zpet nebo nechat odpojeny. dekuji
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Nechat odpojenej, zapojení je na 1. straně.
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
Ptak666
A jak je to s tim teplotnim cidlem?
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Chlapy jde to i na 1.9 tdi PD 77kw Octavka? DIKY
p.s.
Příspěvek od p.s. »
no já to namontil známínu na tdi 77kw 2006ka a klučina stim odjel bez problémů chorvatsko a zpět jen mu svítila kontrolka a ted už si nepamatuju zda motor či emise či co to svítilo leč to jelo v pohodě po návratu stim jezdil ještě měsíc a pak se kupovala jiná váha :)
playboy
Příspěvek od playboy »
Ahoj,
prošel jsem tak orientačně vlákno ale 48 stránek je moc...
Všude vidím Bosch a Pierburg. Jenže já mám HITACHI (rofl) Jde to použít i tam? Podle logu mi totiž váha nestíhá, tak bych rád zkusil jestli přijde nějaké zlepšení.
Díky za případné odpovědi ;)
Transporter T5 2,5TDI 96kw - svody, hybrid, F+80%, cooler, KAT off, spojka, soft ProfiTuning - 267PS, 568Nm
BMW 535D - full soft ProfiTuning 370PS, 7xxNm
Passat 1,9TDI 96kw, hybrid, cooler, vedení, výfuk, spojka, soft - 198PS 495Nm - ex
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
když nestíhá, dej novou a nevymejšlej..
playboy
Když zjistím že to POMŮŽE tak samozřejmě koupím novou, nechci tam diodu trvale. Ale stejně tak nechci vyhodit trojku za novou když to nemusí přinést žádné zlepšení :roll:
Log série (po chipu jsem ještě nedělal)
leggatstreetcars
Příspěvek od leggatstreetcars »
ahoj chlapy, jak to dopadlo s tou 2.5kou a hitachi??? funguje to na ni taky??? diky za odpoved
nárazníky sportovních verzí aut
www.ls-cars.cz
Gambller
Příspěvek od Gambller »
zdravím. dnes sem pořídil diodu 4007 a namontoval. váha ukazuje 1275mg. Normál? Seat leon 1.9Tdi 81kw. váha bosch 1 pin nezapojen. Výkonově žádnej rozdíl. trochu si to zahulí ale jen na místě. Nezasírá se pote více naklápění na turbu? když vydím jak je hned černej výfuk...?
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
1N4007 je standardni usmernovaci Si dioda s ubytkem na prechodu 0,7V. Doporucovana BAV21 je Shottkyho dioda s ubytkem 0,3V na prechodu. Dtto se da prohlasit, ze jedna 1N4007 udela to samy jako dve BAV21 v serii.
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
Mal by som otázku ohladom maf off pierburg, ked je zapojená ukazuje hodnoty MAF SPECIFIKED 310, maf actual 540-550, po zapojení bav21 mám hodnoty MAF SPECIFIKED 310, MAF ACTUAL 1275. o tých hodnotách čo som tu písal som sa snažil vypátrať ale je tu toho dosť rozpísaneho a mám z toho kašu. Poprosil by som o názor niekoho kto vie čo tie udaje znamenajú po pripojení diody :D jazdil som s tým cca týžden a spotreba mi z 4.4l išla na 6.2l a štvrt nádže mi vydržalo možno na 160km, ešte jeden dotaz, dá sa neako oblbnuť aj snímač tlaku vzdu s diodou bav21?? vložiť ju na neaký kábel aby bol skutočný tlak napr. 1.5bar a nameraná 1.1bar??
BMW e39 525tds
Golf-GT
Příspěvek od Golf-GT »
fabiátor píše:1N4007 je standardni usmernovaci Si dioda s ubytkem na prechodu 0,7V. Doporucovana BAV21 je Shottkyho dioda s ubytkem 0,3V na prechodu. Dtto se da prohlasit, ze jedna 1N4007 udela to samy jako dve BAV21 v serii.
mě to píše 1275 a je jedno jestli je tam 1 diodu bav21 nebo 2 diody bav21, prostě to drží stále na 1275, jen by mě zajímalo jestli to něčemu vadí nebo ne? fabia 1.9 TDI PD 74kw egr jen odpojen váha vzduchu byla uplně mrtvá, tak super vychytávka na vyzkoušení, jen jestli tu diodu nechat nebo koupit novou váhu, protože váha ve fabii vydrží vždy necelý rok a pak odejde (LOL)
GIII AHF VA, S764, chip, kat+egr off, jednohmota + HDS57, 280mm brembo max, zadek zatím bubny, podvozek Koni, 1Z 66KW? (LOL)
neřeš jezdi
24-7car
Příspěvek od 24-7car »
Prosím o radu dnes jsem konečně připojil diodu BAV21 egr je zaslepený auto jede ale až od 3000 ot do té doby je to jak obyčejný diesel ale ve 3000ot to zatáhne neskutečným způsobem.
