DmX
Přehřívání motoru Ulysse 2.1td
DmX
Nalej a uvidíš
Až po termostat se ta pitomost odvzdušní do expanzky, vzduch zůstane mezi termostatem a chladičem. Pokud ho nevyžene pumpa při otevřeném termostatu, nevyžene ho ani čert. Termostat jsem vrátil zpátky a odvzdušnil přes hadičku k chladiči od olejového filtru. zahradní hadice a trychtýř to jistila. DmX
Nalej a uvidíš
Kámoš kdysi míval AX 1.4D a auto jezdilo super, ale občas do kopce z ničeho nic, se to najednou uvařilo. Občas i po rovině, stačila jen malá zátěž. Časem vypozoroval, že stačila jen lehčí zátěž, ale bylo to dost nepředvídatelné. Dobu s tím laboroval a byl z toho nešťastný, ale nakonec na to přišel. Protáčela se vrtulka na hřídeli vodní pumpy. Asi ale jen při vyšších otáčkách. Nejspíš v tom nějaký předchozí majitel měl vodu, ta zamrzla a při nastartování motoru se řemenice vodní pumpy roztočila, ale zamrzlá vrtulka se utrhla a žila si pak vlastním životem a točila se jak kdy, nebo spíš radši netočila a auto vařilo. Vyměnil pumpu a auto jezdilo pár let jak víno, dokud neshnilo. Ale to už je jiná kapitola...
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Radim Kubena
- Nováček
vrácí se ti brzdový pedál až do začáteční polohy?divermax píše:Stále se mi svině přehřívá, zkouším jezdit s nahoře zvednutou haupnou a k přehřívání dochází už jenom v kopci pokud jedu na plný výkon. V těchhle vedrech je to docela utrpení jezdit se zapnutým topenímNevěřím, že jsem jediný, určitě jste to už někdo řešil, tak dejte prosím vědět jak. Hlava je ok, při nižších teplotách je všechno v pohodě.
Díky.
Ahoj, vrtule se vrtí jak má, to jsem zkoušel hned na začátku. Teď v chladném počasí se to stíhá uchladit, ale mám nový "problémek". Někde vzadu na motoru prdlo nějaké těsnění a vytéká mi olej rovnou na rozžhavené turbo, tam se zatím stíhá vypařovat, takže smrdím jako asfaltérské auto. Až to blafne bude veselo, vozím s sebou hasičák
). Motor musí ven a celkově přetěsnit a zkontrolovat - práce pro vraha.
DmX
DmX
Nalej a uvidíš
Odkaz uz nejde, muze admin opravit na https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=20&t=18453divermax píše:Ha, zjevně nejsem sám, komu blbne chlazení forum.cars.cz/fiat/viewtopic.php?f=20&t=18453
Napadla mne ještě jedna věc...... starý chladič měl ze strany sahary molitanové těsnění a jelikož bylo značně shnilé pod nový jsem ho nedal, nesnižuje se tím účinnost ventilátorů? Zkusím spáchat nějaké náhradní z mirelonu.
DmX
Ten molitan na to moc vliv nemá, v tom to nebude, pokud je chladič opravdu celý horký, tak je možné, že jak jsi vyndal ten termostat, tak se ti vrací teplá voda zpět do hlavy. Pokud má dole talířek/už si to nepamatuji, ale asi ano, /tak po vyndání termostatu není uzavřen spodní vývod a voda místo do chladiče jde do hlavy zpět..Dal bych tam termostat Wahler z Liazu 100 ,jsou tam 2, ten, který otevírá mám zato v 62 stupních , což se dělalo, když byl horší chladič a chlazení poté stíhalo...kornelius píše:Odkaz uz nejde, muze admin opravit na https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=20&t=18453divermax píše:Ha, zjevně nejsem sám, komu blbne chlazení forum.cars.cz/fiat/viewtopic.php?f=20&t=18453
DmX
