v posledních týdnech se mi projevuje na mojí Octavii 1,9 TDI 81 kW ASV tento problém:
zničehonic (i po startu nebo i za jízdy) přestane mít motor tah, jakoby neměl vzduch či jsem měl zataženou ruční brzdu. 4ka, 5ka do kopce je v podstatě nemožná. Zrychluje to velmi vlažně. Zvuk se zdá v poho. Nejedná se o nouzový stav při zadrhnutých lopatkách turba, to jsem už řešil a chovalo se to jinak. Motor se zdá není v nouzovém režimu, protože vypnutí a zapnutí to neovlivňuje. Vypozoroval jsem, že když chcípám motor v této poruše, tak to chcípne velmi tvrdým způsobem. Nemá na to vliv teplo, objevuje se to zcela náhodně a během 100 km to takto blbě jede třeba 20 km a pak se to samo chytne, pak třeba dva dny klid a pak zase blbě.
Zkusil jsem diagnostiku a posílám výpis, poradí prosím někdo? Potřebuji tento týden zapřáhnout plaťák za auto a takto to nepojede
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBGP21U318437615 Mileage: 352460km/219008miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 CL
Component: 1,9l R4 EDC G010SG 3316
Coding: 00002
Shop #: WSC 30001
VCID: 5CBD8AA9CC30A69
TMBGP21U318437615 SKZ7Z0Y0649973
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 2B5F1975891E111
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31480
VCID: 30650E19F038729
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605
Component: 08 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12344
Shop #: WSC 31480
VCID: F4ED4209C4A08E9
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 810 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 07112
Shop #: WSC 30001
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 5N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
VCID: 840D12C99400BE9
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801B
Component: 5N Tőrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802B
Component: 5N Tőrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811B
Component: 5N Tőrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812B
Component: 5N Tőrsteuerger. HR0002r
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl
Part No: 6Y6 919 283
Component: Einparkhilfe 0001
Coding: 00103
Shop #: WSC 31480
VCID: 050B8FCD1F3A071
End ---------------------------------------------------------------------
