Octa 2 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu - defect
Zdravim, Octavia 2 2007 a vyskocila porucha 01639 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu strana spolujezdce (G257)
014 - defekt - Sporadická - Kontrolka závad ZAP Přeletoval jsem piny konektoru do snimače a nic.Vymazat jde a po ujetí par metru opet to same. Podle schematu by jiz nikde zadny konektor az do jednotky airbagu nemel byt. Už někdo ten snimač měnil? Odchazi také?
pod sedackou budu dva konektory...jeden je este odspodu, musis odskrutkovat sedacku, nedavno som tu mal touran, ....urobil som jeden konektor ale zavada stale......nedalo mi to odmontoval som sedacku a nasiel som este jeden kablovy spoj...potom to uz bolo OK, senzor by mal na octavii byt na plechu dveri nanitovaný, casto byva aj zlomeny kablik v prechodke dverí....
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01639
