pevny interval vs. longlife
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
chalani chcem sa spytat auto od novoty jazdilo na longlife olej ale teraz tam naliali olej s normou pre pevny interval . bude nejaky problem ked sa pri dalsej vymene da nazad ten longlife olej ? je to passat 96kw
PL679SX
Příspěvek od PL679SX »
Žiaden problém, hlavne dodržiavať schválenia a interval výmeny.
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
To jezdíš s autem denně 200km štreky, že se chces zpátky vrátit na LL a ještě dolívat? Pokud převažují kratší trasy, tak pro motor je výhodnější pevný interval ;)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
m.a.r.e.k
tak dal som tam olej s normou 505,01 . a servisny interval je nastaveny na longlife . treba ho zmenit na pevny alebo to moze zostat takto ako to je ?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Změnit kódování ŘJ přístrojů na QG2.
m.a.r.e.k
viem to spravit aj vagom alebo na to treba iny program ?
smrcke
Příspěvek od smrcke »
vagom
m.a.r.e.k
tak to teda skusim :)
m.a.r.e.k
chalani kde pozriet aky interval je nastaeny ? pozeral som cez vag a nasiel som tam toto a nejak sa v tom neviem vysomarit
Kanál Popis jednotky současná hodnota Nová hodnota
02 stav servisniho intervalu 0 ---
40 vzdalenost od servisu km x100 133 ---
41 cas od servisu dny 292 ---
42 minimalni vzdalenost do servisu km x1000 15 ---
43 maximalni vzdalenost do servisu km x1000 50 ---
44 maximalni cas do servisu dny 730 ---
LB
Příspěvek od LB »
ja chtěl také prejit na 15 tis servisni interval..ale ten clovek mi to nepřekódoval na budikach nechal tam QG1 na ja tam dal olej 5w40 s normou 505.01,,tak doufam ze jsem tomu moc neublizil..jezdil jsem na tom 9 mesicu a najel 8tis km octavia 2.0 tdi BKD
Marek77
m.a.r.e.k píše:chalani kde pozriet aky interval je nastaeny ? pozeral som cez vag a nasiel som tam toto a nejak sa v tom neviem vysomarit
Klasický LongLife 15 - 50.000 km, nebo 2 roky.
m.a.r.e.k
cize je to nastavene na longlife ?
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
m.a.r.e.k píše:cize je to nastavene na longlife ?
je to úplne jednoduché... v palubáku môže byť nastavené čo chce...
ideálne je meniť olej do 15000km či je to 505.01 alebo 507.00.... ak sú krátke trasy tak ešte skrátit :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
