čím čistit palivovou soustavu?
matesfox
Příspěvek od matesfox »
čím je nejlepší vyčistit palivovou soustavu u octavie ? byl jsem u funa a čerpadlo trochu blblo a udajně stačí nějaké to aditivum ať se čerpadlo promaže vyčistí atd..uvažuju o tec-2000 co si o něm myslíte ?
turbo kamna power
VIF
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Máte někdo zkušenosti s koňskou dávkou?
Příklad - Motor 250tis najeto bez aditiv, dát na nádrž celou lahvičku VIFU
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
matesfox
Thomy píše:Máte někdo zkušenosti s koňskou dávkou?
takže normálně natankvoat 50l a dát tam celou lahvičku toho letního VIFU ?
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
ked cistit tak cisticom tento mam odskusany na viacerych autach ;)
http://www.liqui.sk/cistic-dieseloveho- ... ine-300ml/
Thomy
No na to se ptám právě, píšou tam, že předávkování není na škodu.. Ale jestli to má smysl :? Nebo to prostě postupně rozjezdit třeba ve dvojnásobném dávkování
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
optimista
Příspěvek od optimista »
napoj to napriamo na cisty vif urobill som po kupe a bola to uchom pocutelna zmena autu to neublizilo spapalo celu flasu odvtedy ked nezabudnem stale pridavam
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Ja tedka vyzkousel aditivum od Millers Oils a pocitove jeste lepsi vysledek nez VIF na projev motoru.
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
turbo kamna power
Jo, normálně do plný nádrže celou plechovku VIFu a pak tomu dávat bídu, ať se to pořádně protáhne ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Co se týče přímo aditiva na jednorázové čištění,tak mám vyzkoušene a osvědčené od firmy STP.Jak pro benzín i diesel,opravdu fungují..VIF dávám taky,ale spíše jen k vůli prevenci..
Ještě bych podotknul,že po tom čištění nebo po vyjetí nádrže s několikanásobnou dávkou je dobré vyměnit i palivový filtr..
matesfox
a můžu ten liqui moly requiner čistič nalít do nádrže kde mám 20l ať je tam větší koncentrace toho čističe ? a pak už vzít a dávat to podle dávkování ?
sparco gti
matesfox píše:a můžu ten liqui moly requiner čistič nalít do nádrže kde mám 20l ať je tam větší koncentrace toho čističe ? a pak už vzít a dávat to podle dávkování ?
ja som to lial aj na 10l nafty a v pohode a jasne mozes ho pouzivat dlhodobo
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ja to tam lejem kedy ma napadne,či mám 5l v nádrži,alebo 50 (noteeth)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Master
Příspěvek od Master »
VW nabizi origo aditivum do nafty G 001 790 M3 ;)
Thomy píše:No na to se ptám právě, píšou tam, že předávkování není na škodu.. Ale jestli to má smysl :? Nebo to prostě postupně rozjezdit třeba ve dvojnásobném dávkování
stačí i poloviční dávkování půl mililitru na litr, nádrž bude jak sklo i celá soustava,
pokud bych stím začal tak bych vzal beterku odšrouboval dekl do nádrže mrkl co tam je za bordel, taky shlédl koš co je v něm za pískoviště,
pokud posvítíš a vidíš čisto v klidu dávkuj vif, jinak čisti nádrž,
hodně napoví a málo práce sdělej dekl na čerpadle pokud tam není černo a čisto je to OK a SRAVIDLA I V NÁDRŽI ;)
karnon na špičkách to taky pěkně rozkládá, stejně tak funguje i kernite, schell, cokoliv
